bsergey_krk
Добрый день всем! Помогите подключить ЦЗ ваз 2112 сигналка Pharaon v21
bsergey_krk
кто выручит?
STARIC
Пропуск в Железногорск есть? Приезжайте - выручу.
Или вопрос был о том, что надо НА ПАЛЬЦАХ объяснить - ЧТО и КУДА подключить, чтобы сигнализация отпирала/запирала двери?
Если так, то:
1. Есть-ли на автомобиле ШТАТНЫЙ ЦЗ?
2. Если есть, то во всех-ли дверях стоят электроприводы или В ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери его нет?
3. Если электропривод имеется, то найдите фишку с черным, белым и коричневым проводками в двери, которые тянутся от электропривода.
Проведите проверку (защелкнув замок водительской двери в положение ЗАХЛОПНУТО при открытой двери и захлопнув плотно остальные двери) - замкните на 1 сек черный с белым - что-нибудь произошло? А теперь замкните черный с коричневым - а так что-нибудь произошло? Еще раз замкните черный с белым. Если при таких манипуляциях НИЧЕГО не происходит, то
4. Снимите обшивку и с пассажирской передней двери, выдерните фишечки с черными,белыми и коричневыми проводами в обоих дверях.
Теперь повторите все то, что делали в п.3 с водительской дверью,только замыкайте те проводки в той фишечке провода которой, ПОШЛИ ИЗ ДВЕРИ в салон.
Жду ответов.
bsergey_krk
Спасибо очень помог!
