Inf1nity21093
Авто: два куска говна
илюхин писал(а):это если только от десятки вколхозить
от приоры/галины
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На десятке-седане две одинаковых быстросъемных спинки (защелка для крючка сверху и две проушины внизу) и подлокотник-дырка для длинномеров посередине. Если хочется 2\3 то надо от сарая или хетчбека, причем менять придется вместе с нижними сиденьями, иначе смысл такой схемы пропадает.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
илюхин писал(а):Но вроде как задуманы они работать без масла, иначе пачкать волосы седаков могут.
Задние обычно туго ходят, если чуть-чуть капнешь,то не замараешь. Кроме этого никак не получится заставить их легче ходить, без стачивания шлицов или манипуляций с пружинами, стоящими внутри. На десятке это проще сделано, там все снаружи, и легче ходит.
илюхин писал(а):так мне сдаётся можно спинку разобрать через багажник - общивку снять и вроде замок доступен будет. Нет? Всё же ломать не так уж и легко, да и не поломать бы чего лишнего. А разбирать, тоже спортивного интереса нет
Если снять пластик задней спинки, то доберешься до тяг двух замков, может их согнуло просто, но обычно изнашиваются пластиковые втулки в самих замках, и их под замену.
у нас много чаго задумано да не работает.
я тебе сказал как оно есть и как с этим мучался, а я его вообще вытащить не мог больше года.
далее хош принимай хош нет.
илюхин писал(а):иначе пачкать волосы седаков могут.
я разве сказал налить канистру?
или же сказал
Dranik писал(а):капни масла в прорези на штырях подголовника
вдумайся в это предложение и станет понятно что капнуть надо именно каплю и капнуть именно в прорезь, а не сам подголовник умазывать.
замок закрыт пластмасской которая в закрытом состоянии спинки так же зажата и продета на штырь замка, поэтому к самому замку не добраться никак , а ломается именно штырь в самом замке , он из пластика.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Dranik писал(а): а я его вообще вытащить не мог больше года.
такая же фигня
Dranik писал(а):замок закрыт пластмасской которая в закрытом состоянии спинки так же зажата и продета на штырь замка, поэтому к самому замку не добраться никак , а ломается именно штырь в самом замке , он из пластика.
Ну ломать так ломать
, хотелось просто по хорошему с душой подойти.
илюхин писал(а):хотелось просто по хорошему с душой подойти.
душа тут не поможет, это Таз
любит когда прикладывают мужскую силу
илюхин писал(а):Ну ломать так ломать
да тама просто спинку хорошо на себя дёрнуть и всё, пластиковая защёлка сломается и всё, главное когда будешь дрёгать спинку держи курок замка в открытом положении.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Со стороны багажника, снимаешь пластиковую накладку, там будет две проволочины (тяги), тянешь их друг на друга и одновременно толкаешь спинку сидения. У меня получилось таким образом отстегнуть спинку. Потом отрегулировал тяги и теперь все работает так как надо.
илюхин
Dranik писал(а):держи курок замка в открытом положении.
А это кстати в какую сторону?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Саня1512 писал(а):Со стороны багажника, снимаешь пластиковую накладку, там будет две проволочины (тяги),
Комрад Драник, говорит, что не получиться, только ломать.
RAZOR9600
илюхин писал(а):Комрад Драник, говорит, что не получиться, только ломать.
Получится, облицовка состоит из 3-х частей. Центральная часть снимется, там и будут тяги, их надо вручную вдавить к центру и открывать спинку.
RAZOR9600 писал(а):Получится, облицовка состоит из 3-х частей. Центральная часть снимется, там и будут тяги, их надо вручную вдавить к центру и открывать спинку.
да мы про разные вещи говорим
у автора замок сам заклинил тоесть пластиковая втулка слетела со штыря, тут хоть задёргайся эти тяги, они кстати никогда и не слетают, потому что загнуты концы у них.
По поводу обивки, ты снимешь только цент, боковины не снимешь не сломав их так как они продеты через штырь замка.
У авто вопроса не в тягах проблема если кто ещё не понял, тяги можете дёргать до усёру, пластикый штырь слетевший с основного металического штыря замка никуда от дёрганий тяг не стронется так и будет держать спинку закрытой, пока резким ударом не сломаешь.
RAZOR9600
Согласен, что виноваты скорее всего замки. Держатся только на сломанных пластиковых втулках, но железные все равно сдвинуть надо, поэтому ручку надо перевести в открытое положение (влево по ходу движения авто, вроде). Но в ряде случаев если за тяги потянуть вручную посильнее, то бить по спинке не придется. Автору в любом случае обивку спинку разбирать для замены замков.
Про центральную обивку я то же самое написал, не надо повторяться, в каждой теме, где-бы не посмотрел одно и то же повторяешь.
Лёха198
Саня1512 писал(а):кто нибудь думал по поводу раздельной спинки сиденья типа 2/3 или есть готовые решения
решений нет . от спинки пользы - один-два раза в год. как пользователь такого ТАЗа заявляю, так что проще забить ***, нежели женой болгарина половинить спинку
илюхин
Dranik писал(а):у автора замок сам заклинил тоесть пластиковая втулка слетела со штыря,
ЧЁ то я в раздумьях, что у меня сломалось
. Опишу поподробнее дабы дело до драки не дошло, как спинку разбирать
И так спинку я не могу откинуть. Фиксатор, который, как я понимаю сдвигает и выдвигает штыри не функционирует, ходит без проблем влево и вправо, но никакого намёка, чтобы втянуть штыри и опустить спинку.
П.С. прошу прощения, если кто по моему корявому мыслеизложению стучал по клавиатуре.
Лёха198
илюхин
а ты для начала поджопник откинул? спинка (даже заклиненная) гуляет при приложении силы, и в итоге срывается. флажок спинки для верности в положение "откр" переведи
RAZOR9600 писал(а):Согласен, что виноваты скорее всего замки. Держатся только на сломанных пластиковых втулках, но железные все равно сдвинуть надо, поэтому ручку надо перевести в открытое положение (влево по ходу движения авто, вроде)
да всё это уже написано и разжовано, чо писать одно и тоже, понятное дело что рычаг надо на положение открыть держать.
RAZOR9600 писал(а):Про центральную обивку я то же самое написал, не надо повторяться, в каждой теме, где-бы не посмотрел одно и то же повторяешь.
для непонятливых, не заметил, не?
илюхин писал(а):И так спинку я не могу откинуть. Фиксатор, который, как я понимаю сдвигает и выдвигает штыри не функционирует, ходит без проблем влево и вправо, но никакого намёка, чтобы втянуть штыри и опустить спинку.
илюхин
Лёха198 писал(а):илюхин
А каким образом сиденье спинку держит? Но пробовал именно так.
Лёха198 писал(а): спинка (даже заклиненная) гуляет при приложении силы, и в итоге срывается.
Ну не стал я рукоприкладством заниматься
хотел же по хорошему, ну и узнать сначала дабы с дуру ничего дополнительного не сломать.
Dranik писал(а):понятное дело что рычаг надо на положение открыть держать.
Согласен, но как правильно, так
RAZOR9600 писал(а): (влево по ходу движения авто, вроде)
то бишь переводим на сторону водителя?
Саня1512
Лёха198
у меня две спинки и две сидухи. на досуге попробую наверно
илюхин писал(а):хотел же по хорошему
Тонкий ключ просунь за спинку и выверни фиксаторы из их кронштейнов.
т808 писал(а):Тонкий ключ просунь за спинку и выверни фиксаторы из их кронштейнов.
тоже идея
только ключ придётся точить , стоковый ключ не лезет в щелку
Dranik писал(а):ключ придётся точить
От велосипедов такие есть,ну или самому сделать.Проще из полосы стали.
т808 писал(а):ну или самому сделать
да я себе делал, чтоб потом чётко выставить штыри , чтоб когда спинку закрываешь штыри чотко входили в замок не задевая его.
Саня1512
А у меня пластик спинки за штыри цепляет, и одна сторона не защелкивается
Пошел делать ключ и регулировать штыри.
