Нет возбуждения генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет возбуждения генератора вывод темы на печать
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 14:03
Доброго дня!
Боянная тема, поиском по форуму пользовался - понял в чем причина, а как решить не совсем понял.
Авто 21104, 16 кл. Новый генератор КАТЭК.
Во первых - при включении зажигания не горит контрольная лампа аккумулятора (вообще из контрольных ламп горит только Двигатель и тормоза, ну и ручник если поднят - тоже).
Завожу - напряжение по БК 12.2, на клеммах аккумулятора тоже столько же. Стоит прогазоваться до 2500-3000 об/мину - напряжение везде 13.7.
Картина понятна - нет возбуждения генератора, самовозбуждается от перегазовки. А что делать? смотреть панель? проводки по панели? Help!
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 16:12
Сдесь схема возбуждения генератора. Пройти по проводам и найти, где обрывается цепь. Предохранитель цел?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
На преде много чего висит.Скорее всего цел.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 03:15
Спасибо! разобрал панель, проверил лампочки - целы. Предохранитель цел. Всё оказалось крайне банальным - плохой контакт на проводке D на генераторе. Переобжал, воткнул - теперь генератор возбуждается как надо)
