Не давно начался стук в задней части автомобиля, при резком отпускании педали газа, а при езде задним ходом как будто что то трется, думал глушитель, но все резинки весят намертво и глушитель не дергается, что это может быть? Заранее спасибо
Ваз 2112 1.5 16кл 2003г (70 000 пробега)
неужели амортизатор?
Последний раз редактировалось: punkroma (27 Октября 2014 11:02), всего редактировалось 1 раз
HKS
Авто: 2112 8v
трос ручника могет наверное
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
основной глушитель может тереться об свое заднее крепление, куда так называемый пряник вставляется (самая задняя резинка глушака)
LAVik
Mostmajor
а резонатор, заменитель нейтрализатора или штаны не меняли? Может резонатор гремит о шпильки около тросов ручника или о бак..
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня гремело сзади при движении задним ходом - после замены штанов под ДК, устранил установкой виброкомпенсатора на место нейтрализатора (150мм), звуков от двигателя убавилось на слух процентов на 50.
V1T писал(а):основной глушитель может тереться об свое заднее крепление, куда так называемый пряник вставляется (самая задняя резинка глушака)
с резинками на грушителе все норм
намертво висят
глушитель крепко держится - проверял
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
LAVik писал(а):гитары давно менял?
так стук то зади
а гитары насколько я тебя понял вспереди
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Mostmajor писал(а):а резонатор, заменитель нейтрализатора или штаны не меняли? Может резонатор гремит о шпильки около тросов ручника или о бак..
Попробую резонатор посмотреть
скорее всего возможно что он
Потому что недавно глушитель на соплях висел(он вообще почти не висел)
1 резинка растянулась и порвалась
а передняя просто вылетала
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
punkroma писал(а):так стук то зади
а глушитель, по твоему, только ко дну крепится? К качающемуся движку нет?
а вообще, только смотреть. может быть от банального троса ручника до отгнившего уха балки или самой треснутой балки. Может стакан задний отгнил, может пружина лопнула или амортизатор мёртвый (если сток на таком пробеге - 100% мёртвый). И ещё целый букет причин.
А может банально задняя спинка дивана не защёлкнута.
