Прошу помощи по поводу системы охлаждения(печка).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошу помощи по поводу системы охлаждения(печка). вывод темы на печать
LowSkill3d
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 14:47
ВАЗ 2110 2002г.в. 16клап
Всем добрый день. Неделю назад произвел замену радиатора отопителя,т.к. старый подтекал(но работал исправно,грел довольно хорошо). Купил лузар,старый демонтировал поставил,залил антифриз по ремешок и несколько удивился,поскольку с новым радиатором воздух идет еле теплый,даже на прогретом моторе(80C).Читал различные статьи форумы,думал воздушная пробка.
Пытался устранить:и машину закатывал на эстакаду передком под наклоном,открывал бачок,врубал печку,газовал и антифриз полностью из системы сливал и заново заливал - все бесполезно.
И вот вчера все таки подумал заменить лузар на дааз,ибо пишут он гораздо лучше греет и все в этом роде. Опять же все разобрал,заменил радиатор,печку всю собрал + загерметизировал корпус самой печки. В итоге та же самая песня. Заливал медленно антифриз бачок,заранее открутил шланг с подогрева дроссельного узла + нажимал на патрубки до того момента как не пошел постоянный поток антифриза.
Думал прокладка гбц - свечи норм,масло норм,в бачке с антифризом запаха выхлопа нету. Думал помпа- но менял летом,да и со старым радиатором печки же все хорошо обогревалось.Термостат - тоже рабочий,нижний патрубок на радиатор холодный. Моторедуктор заслонки печки тоже работает и заслонка одета.
Вот такая проблема,прошу помочь Smile
LowSkill3d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 15:16
Ну про Лузар и писать нечего - г.вно г.вном, а вот ДААЗ возможно паленый.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LowSkill3d
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 15:25
Да вроде бы нет,в упаковке штампы стоят,завихрители присутствуют,т.к. гремят немного,да и дуется во все отверстия.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 15:32
Посмотри штуцер в радике пароотводящий - может на заводе забыли дырдочку просверлить.Заодно и на расширит.бачке посмотри.
блог
LowSkill3d
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 15:34
Это все в порядке,все дуется,дырочка есть. На заведенной машине с открытым бачком струйка из как раз таки этого штуцера и идет.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 19:14
На 10ках не может быть воздушных пробок
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 19:45
Может,если забиты пароотводящие шланги.
блог
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 22:40
если струя хорошо бьет значит есть циркуляция, померь температуру струи, если горчая значит шланги не забиты если теплая значит забито и циркуляция идет только по штуцеру, и не успевает согреть радик, наверняка снимая старый радик система где то засорилась ИМХО
п.с. в прошлом году менял на даз лада имидж, из сопла обжигает
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 08:30
вот засада у автора.
а если газануть на прогретой - воздух сразу кипяток идет или такой же прохладный?
патрубки на печку и обратно горячие?
а где там может засориться? там шланги же толстые...
Еще читал здесь, что какие то две маленькие заслонки можно неправильно поставить и будет холодный воздух проходить...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
