CaspeR_R
Доброго дня!
Боянная тема, поиском по форуму пользовался - понял в чем причина, а как решить не совсем понял.
Авто 21104, 16 кл. Новый генератор КАТЭК.
Во первых - при включении зажигания не горит контрольная лампа аккумулятора (вообще из контрольных ламп горит только Двигатель и тормоза, ну и ручник если поднят - тоже).
Завожу - напряжение по БК 12.2, на клеммах аккумулятора тоже столько же. Стоит прогазоваться до 2500-3000 об/мину - напряжение везде 13.7.
Картина понятна - нет возбуждения генератора, самовозбуждается от перегазовки. А что делать? смотреть панель? проводки по панели? Help!
Kogor
Сдесь схема возбуждения генератора. Пройти по проводам и найти, где обрывается цепь. Предохранитель цел?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
На преде много чего висит.Скорее всего цел.
CaspeR_R
Спасибо! разобрал панель, проверил лампочки - целы. Предохранитель цел. Всё оказалось крайне банальным - плохой контакт на проводке D на генераторе. Переобжал, воткнул - теперь генератор возбуждается как надо)
