пленки-клеенки в дверях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пленки-клеенки в дверях вывод темы на печать
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 04:18
Случайно обнаружилось, что внутри задней двери отсутствуют листы полиэтилена, которые должны отводить воду из-под стекол от попадания на обивку и в салон. Вернее, два куска пленки обнаружились валяющимися внутри двери.
Вытащил, расправил. И так их прилаживал, и этак - все что-то не то получается. На другой двери не посмотреть - там такая же история.
Как там эту пленку приклеивать, куда заправлять? Киньте фотку или ссылку пожалуйста.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 05:54
снимаешь внутреннюю бархотку и за эту часть двери и заворачивается плёнка, потом бархотку на место ставишь.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 12:04
выкинул... и стпшкой все технологические отверстия залепил Good
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 15:06
Залепить не вариант - и доступ нужен и под рукой ничего такого нет.
У меня в руках два куска - прямоугольный и треугольный.
С треугольным разобрался - его приклею над треугольным отверстием в задней части двери. А куда прямоугольный клеить? Не похоже, чтобы он под бархотку заправлялся: на полиэтилене следы черного клея - он был приклеен.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 15:17
Я их выкинул.Ничего не заливает внутри двери.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 15:40
У меня заливает. Еще как! Сзади слева постоянно сыро, я уже и сверху на рамку стекла уплотнитель наклеил (там капало на сиденье) и спереди протечки ликвидировал. А теперь обивку снял - так на двери изнутри следы от подтеков. Да вот же, на фото видно.
Вообще, опыт подсказывает, что лишнего в жигулятине ничего быть не может. Так, чтоб нужного не было - легко могу представить. А чтоб на вазе ставили что-то без особой на то надобности - не было такого случая с моей машинкой.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 16:40
tykhon
Приклей на скотч двухсторонний.
supercool
Ваабще наша жизнь штука сложная. И пьёшь помрёшь, и не пьёшь помрёшь!
Vova 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 16:54
я сразу как купил делал шумку, заодно в задних дверях обезжирил уплотнитель,намазал стекла и уплотнитель герметиком черным. закрыл поплотнее. высушил. оси подьемника отпилил болгаркой. в оббивку воткнул заглушки красота.! на кой хрен их открывать?? что бы пыль в салон пускать да тонировку корябать. supercool
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 17:01
Они к нижней кромке стекла приклеены должны быть.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 17:25
Вот следующий хозяин машины и помучается,чтобы стекла задние открыть! ROFL
блог
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 17:49
Они не должны быть приклеены, и тем более к стеклу!!!
Крепятся под бархотки с помощью вот таких вот скоб (где купить такие - не знаю)
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 18:48
Видимо это другая конструкция. Или передние двери отличаются в этом плане от задних. Потому что у меня не такая простыня, да и явные следы клея на полиэтилене и дверях.
Сопоставил при свете дня, повертел и так и этак, получилось вот что:
Теперь хоть на активатор замка не льет.
Ступил, надо было по этим образцам для другой двери вырезать фартуки - не сообразил, теперь придется по месту кроить.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 19:43
+100500 у мну тожо так ни чё ни куда не течёт пнюс ко всему все двери проклеены шумкой STP тройкой.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 22:43
facepalm Это тут причём? Пленки, закрывают механизмы внутри двери от воды. Отверстия заклеил, вентиляции не будет,и дверь быстро сгниёт. У меня пленки приклеены на 2 х стороннем скотче(мастику заводскую снял) а,сверху на обычный Как на фото у tykhon.
Это возможно на первых десятках так крепили (по аналогией классикой) У меня пленки были приклеены на битумную мастику и отвалились уже через месяц после покупки. А скобы эти думаю легко найти на любой разборке, они шли на классику.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 01:07
Vit59
Это у тебя сгниёт а у меня по уму сделано и вентиляция там есть Wink а плёнки к буям улетели с моей конструкцией дверей особенно пердних.Когда клеиш шумку плёнка там на *** не нужна.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 05:57
речь про тех отверстия заклеяные, а вентиляция в двери идёт через нижнии отверстия их никто не клеит.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 12:37
Good
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 15:58
Это те которые чистить периодически надо, для слива воды изнутри?
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 19:14
нет не те.
это те что ты видишь когда снимаешь обивку двери и перед тобой тех вырезы в двери , вот их и заклеивают чтоб в салон через них не тянуло,
на как ртинке выше мы эти тех вырезы и видим разной формы.
нижнии сливные прорези а так же вентиляции остаётся открытыми , их нельзя заклеивать.
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 09:57
у меня в сильный ливень намокал низ обшивки дверей, залез в двери, пленка валялась, приклеил и больше не мокли. Дренажные отверстия двери были чистые.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 02:13
facepalm С чего ты взял что вентиляция идёт только через низ? Это не так, воздух поступает через решётку ,внизу потом проходит в зазор между обивкой и дверью и проходит через все отверстия! Кроме того в передних дверях,внизу одно отверстие закрыто обычно динамиком.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 09:49
c того что эти тех вырезы в двери у всех авто заклеены с завода и вентиляция идёт через нижнии прорези в двери.
У себя так же всё сделал и в двери всё наглухо заклеено, вентиляции через нижнии прорези, ничего не запотевает и ничего не ржавеет в двери уже как 8 лет.
