Чем мерял и где. Ток утечки замерял ?
но чтоб аккум разрядился за два три дня, т.е. 60 часов
это потребление должно быть около 1А
93% - это здоровья показал (не знаю че это значит)
а заряд показал 32%
электролит не проверял - он же не обслуживаемый, я туда и не заглядывал ни когда
на счет РН даже не знаю, его можно как-то проверить?
Может ездишь мало, больше стоишь?
нормальный тестер китайский
,зарядка 14.2-14.5В теперь всегда
А какой считается норма потребления?
хавала прилично 0,26А\час
Лично я ничо не понял и если б мне такое сказали в магазе, я б послал их далеко... Правда, перед этим убедился бы в исправности электрики в авто.
Походу, аккум у тебя и всам деле разряжен. Может ездишь мало, больше стоишь?
Нет "необслуживаемых" аккумов...
У любых, даже у некоторых гелевых есть пробки. Отверни и посмотри уровень электролита. Он должен быть выше верхней кромки пластин.
Если уж тебе ФАК не помог и мурзилка по авто, то тут я тебе врядли помогу, мож кто другой возьмётся объяснить.
Самое простое - заменить РН на другой такой же и повторить измерения тем же тестером. Или своим тестером померяй напругу на другой, только исправной авто. Тогда выяснишь, кто у тебя "чудит", РН или тестер.
А какой считается норма потребления?Хотя б примерно чтоб знать..На выходных тоже буду искать утечку,т.к. электрику или впадлу разбираться или хз,
Ну замерял как и читал в гугле ,т.е. отсоединил "-" и в разрыв подкинул мультиметр,поставил на сигналку и смотрел показания. Или надо как-то по другому?
В принципе так и получилось у меня, 60:0,26=230ч., 230:24=9,6суток
Если мультиметр перепроверить с помощью компа например - замерить напряжение на разъеме питания привода и сравнить с тем что в БИОСе покажет.. Неужели гена 15.6В выдает - лампы разве не перегорают раньше срока, кипеть АКБ должен был летом.
0,26*24ч=6,24А сожрет за сутки.
ток утечки на сколько я понял должен быть 20-30 мА - это без потребителей
