Стук при отпускании педали газа ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при отпускании педали газа ваз 2112 вывод темы на печать
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 10:59
Не давно начался стук в задней части автомобиля, при резком отпускании педали газа, а при езде задним ходом как будто что то трется, думал глушитель, но все резинки весят намертво и глушитель не дергается, что это может быть? Заранее спасибо
Ваз 2112 1.5 16кл 2003г (70 000 пробега)
неужели амортизатор?
Последний раз редактировалось: punkroma (27 Октября 2014 11:02), всего редактировалось 1 раз
punkroma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 11:01
трос ручника могет наверное
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 11:39
основной глушитель может тереться об свое заднее крепление, куда так называемый пряник вставляется (самая задняя резинка глушака)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 11:47
гитары давно менял?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 18:49
а резонатор, заменитель нейтрализатора или штаны не меняли? Может резонатор гремит о шпильки около тросов ручника или о бак..
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня гремело сзади при движении задним ходом - после замены штанов под ДК, устранил установкой виброкомпенсатора на место нейтрализатора (150мм), звуков от двигателя убавилось на слух процентов на 50.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 22:57
с резинками на грушителе все норм
намертво висят
глушитель крепко держится - проверял
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
LAVik писал(а):
гитары давно менял?
так стук то зади
а гитары насколько я тебя понял вспереди
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Попробую резонатор посмотреть
скорее всего возможно что он
Потому что недавно глушитель на соплях висел(он вообще почти не висел)
1 резинка растянулась и порвалась
а передняя просто вылетала
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 08:37
punkroma писал(а):
так стук то зади
а глушитель, по твоему, только ко дну крепится? К качающемуся движку нет?
а вообще, только смотреть. может быть от банального троса ручника до отгнившего уха балки или самой треснутой балки. Может стакан задний отгнил, может пружина лопнула или амортизатор мёртвый (если сток на таком пробеге - 100% мёртвый). И ещё целый букет причин.
А может банально задняя спинка дивана не защёлкнута.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
