RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
во ты дал
Иволга есть
мне вот любопытно, как не электрику
замена кондёров даст что нибудь? ну с резюками понятно, тут слушать надо, а вот кондёров?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Что то я не понял.. А уралах есть кросс.. На одном кондере. И судя по отзывам, удачно подобран.
Вадя™ писал(а):А уралах есть кросс..
найти не могу....через чур низко забираеться пищалка
RuslanVW писал(а):замена кондёров даст что нибудь?
выложу фотку своего счастья
Вадя™ писал(а):И судя по отзывам, удачно подобран.
советуют поменять на не электроилит емкостью от 2.2 до 4.7
увеличив емкость мы сдвиним частоту раздела вниз или вверх?!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так, понял, доберусь до кроссов, там подумаем
я стелсом сейчас занимаюсь
Suse писал(а):Вадя™ писал(а):А уралах есть кросс..
Берешь 300р бежиш в промэлектрон, покупаешь МБГЧ/МБГО номиналом в районе 1 мкф штук 6, ставишь один вот тебе высооокий раздел, в параллель ему ставишь второй , раздел опускается, и так до получения оргазьму, потом либо оставляешь так либо запоминаешь получившуюся сумму номиналов, и покупаешь такой полипропиленовый кондер.... таки дела
Челябинец писал(а):бежиш в промэлектрон
зачем ? сбеганно до микрожлектронике на Плеханова
купленны к73-16 и к73-17
2,2 мкф,и 4.7 мкф
Suse писал(а):Челябинец писал(а):бежиш в промэлектрон
2,2 мкф,и 4.7 мкф
Ну тохда совсем аудиофильно))))
теперь надо определиться с емкостью)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Насколько я помню, там и стоит 4.7.
Естественно, что чем больше ёмкость, тем выше отрезается пищалка.
Менять на не электролит..
В теории - безусловно. Не место там оксидным.
Услышишь ли ты разницу, вот вопрос.
Поставь тогда две в параллели по мкф2.2
ой ))
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Suse писал(а): теперь надо определиться с емкостью)
По инету это деать в самый раз)) а ваще если там было 4,7 и казалось что пищ низко, и вариант с "плавной перестройкой" с мбгч не нравится тогда вариантов не много...вернее один)))))))))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ну да.. Чем больше, тем ниже.. Чойт это я..
Челябинец писал(а):с "плавной перестройкой" с мбгч не нравится тогда вариантов не много.
это к чему выброс !? какая плавная и почему мбгц...емкости есть()
Suse писал(а):Челябинец писал(а):с "плавной перестройкой" с мбгч не нравится тогда вариантов не много.
"Плавная" потому что подбираем срез не перескакивая сразу 2,2 на 4,7, а с шагом 1 мкф (или меньше)
МБГЧ потому что дешево (можно перебирать) и звучит нормально
А перебирать приходится т.к. чтобы проектировать фильтры нужно знать хотя бы Z
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Да уж.. Зет импеданс теперь тайна о семью печатей.. Вот потому и не хочу лезть в кроссы, и другим особо не советую. Ибо расчет одно, на практике картина иная получается.
Но насколько помню обширную тему на магнитоле про ак, в кросс лезть не советовали.
и как защитить пищалку,чтоб не спалить)
не могу параметров пищалки найти
Добавлено спустя 2 минуты:
Челябинец писал(а):А перебирать приходится т.к. чтобы проектировать фильтры нужно знать хотя бы Z
Suse писал(а):и как защитить пищалку,чтоб не спалить)
и не найдешь)) хотя что и найдешь врядли пригодится)) ставь тот номинал который был там или меньше вот и вся защита, можно конечно с лампочками поизвращатся для защиты пищалки))))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
по мне- так не надо сюда лезть...
ну если уж очень хочется, то с3 поменять на неоксидный.
что интересно, нестандартный ряд номинала применили
этА- не кондер- это термистор, или термистер, хз как оно точно пишется, короче- защита такая, чтоб лишний барабан на лобовое стекло не звучал
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:этА- не кондер- это термистор
понятно, лишних барабанов не надо нам
Цитата:то с3 поменять на неоксидный.
это как? и что даст?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
но руки то чешутся
RuslanVW писал(а):но руки то чешутся
купи ушатанный таззенваген
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я вот только недавно продал 2108, из 2х одну собирал, думал жена будет ездить учиться, а она у меня автоматом избаловалась
а так то у меня есть чем заняться - стелс начал лепить и никак не закончу, но это в гараже, а дома то надо что то делать
Перед этим ныл, что руки чесать негде )))
