Шумная ли у вас коробка передач? Выжимаю сцепление - тихо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шумная ли у вас коробка передач? Выжимаю сцепление - тихо вывод темы на печать
wolodn
Авто: Lacetti HB 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 18:36
ВАЗ 2107 4 года. Когда выжимаю сцепление - в салоне тишина.
Народ говорит что мол это не выжимной, а каробка виновата.
Скрежета конечно нет, но шум приличный.
Просьба поделиться мнениями у кого как и как это лечить главное.
Перебрать кробку и поставить новые подшипники? Можно, но нет уверенности что новые подшипники будут лучше прежних.
wolodn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 06:52
Недавно обсуждалась эта тема - посмотри. А вообще качество новых машин стало безобразное. Такое ощущение, что подбирают комплектующие, которые раньше не прошли контроль и ставят.
Конечно, шумит у Вас подшипник первичного вала. Ездит народ с такими коробками (и я тож) Может маслица "буржуйского" ливанёте?
А то на соседнем топике Дмитрий хочет сливать Castrol - побежали у него коробка и задний мост, не принимает наше железо буржуинское масло (Шутка)
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 09:29
Аналогичный случай, выжимаешь не шумит, отпускаешь-гул стоит. Недавно поменял масло и добавил присадку для снижения шума в коробке - увы, не помагает. Характер шума несколько изменился после пробега около 800 км, но не исчез. Придеться ее менять, пока не развалилась.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:07
Когда у меня была "Нива", то шума от коробки и раздатки хватало. Я тогда добавил ER в двигатель, коробку, раздатку и мост. Шум снизился, но не пропал. Двигатель стал работать тише - это точно.
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 11:03
Имеется 4 ВАЗа. Все 5-и ступки. 2000гв-053.Шума практически нет.Но слышно, что что то включается. 2001гв-065. Вообще не шумит. 074-2002г.в.Шум значительный. 074-2004гв Самый сильный из всех машин. Вот так вот.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:05
Я думаю, что если не сильно шумит, то не стоит напрягаться, я так наездил 150 тысяч с этим шумом и ничего, сейчас у меня на шестерке тоже шумит коробка, при выжиме сцепления шум пропадает, но она уже и так намотала 120 тыщ, я и не думаю вскрывать коробку, а то вскроешь - проблему полезут, ведь в продаже зап части- одно дерьмо, лучше оставить как есть.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Green2107
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:39
Привет!
Коробка передач здесь не причем. Дело в выжемном подшипнике сцепления. При чем гудит он достаточно сильно даже новый (импортный также). Симптом для его замены такой: если при нажатии на педадаль сцепления на ХХ обороты двигателя начинают непроизвольно увеличиваться, а при отпускании падают - то пора менять. При его заклинивании машина глохнет на нейтрали. Это из опыта.
Green2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:40
Green2107, Вы, imho, не правы. Читайте внимательнее. При нажатии на педаль сцепления шум пропадает (в этот момент как раз включается выжимной), а при отпущеной педали шумит первичный вал и игольчатый подшипник на нем. Просто, очень многие форумчане проходили точно такую же ситуацию.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 19:35
У меня такое наблюдается с покупки машины. 9 лет почти. Ничего. Шумит не настолько сильно, чтобы обращать внимания.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 21:44
Вопрос в тему!
А какой подшипник на первичном валу шумит?
Передний (который стоит в маховике) или задний (который в коробке)?
Тут не всё однозначно.
Можно коробку разобрать и подшипники поменять, а исчезнет ли шум?
Я это спрашиваю потому, что как мне известно в переднем подшипнике обычно смазки не бывает. Там от двигателя достаточно высокая температура и она вытекает.
Вот подшипник и работает почти на "голоде".
Не задумывались над этим?
Кто, что скажет по этому поводу? 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wolodn
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 01:33
Мое наблюдение таково - из классики (5-ки, 6-ки, 7-ки) хуже всего дела у 7-к. Конечно, это не более чем наблюдение, но больно уж бросается в глаза. Почему так? Не знаю.
У меня первый раз коробка зашумела через год. Разобрали, поменяли подшипники. Толку - ноль. Чего жду? Когда еще громче станет Sad тогда еще раз менять все буду.
380 вольт
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:39
Была абсолютно аналогичная ситуация - нажимаешь педаль не шумит отпускаешь шумит. Ничего не стал делать просто перестал обращать внимание. Знакомые ребята даже говорили, что тебя раньше слышно, чем видно, так громко было. Вот когда пришёл срок менять сцепление (где-то около 100 000), только тогда заодно перебрал и коробку с заменой всех подшипников. Шум коробки пропал. А просто ради устранения шума коробку трогать думаю смысла нет. Хотя кому как.
электрик
380 вольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 10:20
Rezo писал(а):
Вопрос в тему!
Если что-нибудь смыслю в кинематике то получается так: при отпускании педали сцепления маховик и первичный вал коробки вращается с одинаковой угловой скоростью, а значит и пдшипник в маховике не работает, т.е. внутренняя и наружная обоймы подшипника
относительно друг друга не вращаются. Зачем ему шуметь? В этом случае подшипник выполняет роль поддержки для длинной консоли перв. вала.
Второй вариант:- нажимаем сцепление - маховик вращается, а первичный вал остановился. Вот теперь подшипник заработал, но только теперь форумчане говорят - "Тихо в салоне"
Так какой подшипник шумит?
TETER
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 11:47
таже фигня!
была 4х - 100тык прошла и все ок., так нет же, захотел 5ти. -купил.
через 500 км загудела, по гарантии поменяли - там ваще 2 передачи небыло Shocked а ведь всё автоваз и фирма по запчастям солидная самая крупная в Украине. поставили третью и третья вскоре загудела :-(
я решил что хватит пусть гудит - еще один повод збацать обесшумку Very Happy
А ВООБЩЕ за те деньги - 400уе можно было классный ряд взять типа 1R
TETER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 02:18
Leon_Ch писал(а):
Rezo писал(а):
Вопрос в тему!
Да, конечно. Не подумал об этом!
