Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Народ, прошу помощи! Тему создаю в родной самароветке, так как в соответствующей глухо
Вообщем, стали регулярно вылазить 6
ошибок. 261, 264, 267, 270 (КЗ на массу всех четырех форсунок), а также 443 (я так понимаю, неисправность цепи клапана продувки адсорбера) и 1425 (КЗ на массу клапана продувки адсорбера). При этом никаких перебоев в работе автомобиля не наблюдается!!! Сбрасываю ошибки, и их некоторое время нету! Но последнее время стали проявляться все чаще! ПАМАГИТЕ!!! Куда копать хоть??? Че делать???
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня такое было, когда провод от датчика скорости упал на штаны
Manah
Получается КЗ может быть не конкретно в этих цепях, а где угодно???
Manah писал(а):Куда копать хоть??? Че делать???
если это на Тазике то смотреть подкапотный жгут на форсы да и вцелом весь жгут под капотом с нова проложен так что очень скоро где нить да перетирается то трубкой бензопровода(это касаемо жгута проводов на форсы) то о шланги подогрева.
Manah
Сейчас появилась еще одна закономерность! Ошибки сброшены, поворачиваю ключ зажигания, чек загорается, а насос не гудит, и тут же выскакивают все те же 6 ошибок! Несколько проворачиваний ключа впустую, и спустя минуту слышно что насос опять зажужжал. Я нигде ничего не дергаю, не стучу, а питание на насос само то пропадает, то опять появляется! За сегодня пропадало уже три раза
Dranik писал(а): смотреть подкапотный жгут
Мне почему-то уже кажется, что проблема не под капотом
Хотя, соединение на форсы, конечно вечером проверю!!!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Manah писал(а):Мне почему-то уже кажется, что проблема не под капотом
именно там. Вернее, на участке от ЭБУ до АКБ. У тебя, по ходу, где-то провод с главного реле кузов задевает
беспокойный
Авто: у меня всё было
Manah писал(а):Сейчас появилась еще одна закономерность! Ошибки сброшены, поворачиваю ключ зажигания, чек загорается, а насос не гудит, и тут же выскакивают все те же 6 ошибок! Несколько проворачиваний ключа впустую, и спустя минуту слышно что насос опять зажужжал. Я нигде ничего не дергаю, не стучу, а питание на насос само то пропадает, то опять появляется! За сегодня пропадало уже три раза
Сигнализация установлена?
ну хозяин барин, я сказал тебе решать,
от себя добавлю что всё это дело с перетиранием проводов под капотом уже сталкивался и хорошо что всё это безобразие заметил вовремя.
Manah
Inf1nity21093 писал(а):У тебя, по ходу, где-то провод с главного реле кузов задевает
Dranik писал(а):я сказал тебе решать
Спасибо! Сейчас иду в гараж, буду осматривать проводку!
беспокойный писал(а):Сигнализация установлена?
Нет, отродясь не было
Manah писал(а):поворачиваю ключ зажигания, чек загорается, а насос не гудит
Вот с этого и начни.
Manah писал(а):Спасибо! Сейчас иду в гараж, буду осматривать проводку!
снимаешь воздухан с гофрой до ДУ и тебе откроется всё безобразие.
Manah
Dranik писал(а):и тебе откроется всё безобразие
Да не, там как раз все в порядке
т808 писал(а):Вот с этого и начни
Действительно, копать нужно было начинать отсюда! Но, решил сначала под капотом посмотреть. Ничего не нашел, и тогда полез под панель. Моему взору предстало это
Из-за плохого контакта подгорел силовой провод. Сегодня обчистил, и поставил новую клему, а завтра обпаяю для лучшего контакта. Надеюсь поможет! Не понимаю только каким образом это связано с КЗ всех форсунок
Manah писал(а):Не понимаю только каким образом это связано с КЗ всех форсунок
Ничего удивительного.
Искрение из-за плохого контакта в цепи питания привело и к сбоям в системе диагностики.
Никакого КЗ на форсунках не было.
Manah писал(а):Надеюсь поможет!
Конечно!
Manah писал(а):Да не, там как раз все в порядке
это же хорошо.
Manah писал(а): Моему взору предстало это
а вот это печаль уже
видно клемма болталась на выводе реле и грелась.
поможет.
