Плавится предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавится предохранитель вывод темы на печать
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 06:56
Добрый день!!! Подскажите, плавится предохранитель на печку, не перегорает, а именно плавится в чем может быть проблема.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 07:35
грязные контакты
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Скоро моторчик печки сдохнет или проводка поплавится и пфф. Слишком большой ток потребления.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 08:03
контакты норм. А вот на счет моторчика, он же работает нормально как и должен. А контролер отопителем не может че нить глючить.
roadster
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 08:23
плохой контакт между предохранителем и его гнездом. окислилось, ослабло.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
был бы бьльшой ток- предохранитель бы сработал.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 09:31
китайские +-100% от номинала Pardon
shcved писал(а):
контакты норм
если норм, то предохранитель не плавится.
Контакт может быть фиговый и на плате блока предохранителей, и сам предохранитель может слабо зажиматься.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 19:04
shcved
поставь 30-ть ампер. все будет в порядке. на край сгорит там где проблема. сделал так в первый дождь. фильтр намок и сгорел предохранитель. открыл монтажный блок. достал запасной на 30-ть ампер и заменил. пятый год без проблем. теперь если фильтр не протягивается то резистор начинает работать.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 19:40
Попробуй ставить предохранители АВАР именно в такой упаковке
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 23:06
Риск, на мой взгляд, как ни крути. Если у Вас так получилось и все трудится, то, конечно, дай Бог, пусть так и будет! ИМХО Проблему надо решать, а не пред побольше втыкать.
Кузовщик рассказывал знакомый, как к нему машину пригнали делать после пожара. А всего-то чел психанул, запарился преды втыкать и вместо них монету поставил...
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2014 03:01
shcved писал(а):
контакты норм
Нормальный предохранитель как правило и прижимается хорошо и контакты там латунные с покрытием У китайских ножки тоненькие по этому и прижимаются плохо,и контакты делают из стали или алюминия. Псковские сейчас , тоже стали подделывать http://www.zavodavar.ru/files/avar_fuses_2012.pdf
shcved У меня тоже моторчик работал но при включении на 3-4 сгорал предохранитель(нормальный псковский) Советую померить ток мотора печки Если более 15А однозначно замыкание в обмотке. И смени китайские зажигалки на нормальные предохранители опасно это.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2014 08:21
На счёт опасности тоже подтверждаю. Знакомый на ГАЗели поменял сгоревший предохранитель от муфты вентилятора СОД на китайский с тем же номиналом. Стоим ждём снаружи включения муфты, ладно дверь открыта была. Водитель увидел дым с салона, оказалось загорелся предохранитель - китайский стекляшка с тонкими ножками. Поставить новый уже не получалось, сгорело часть монтажного блока. Сделали отдельное седалище для предохранителя, поставили АВАР. На этот раз предохранитель сгорал, нашли коротыш в косе контроллера, устранили, но предохранитель уже поставили на 5А меньшим номиналом и ничего не горело и работало как надо.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2014 09:13
Вы просто не поняли тонкий намёк 1973qwert.
Если человеку впадлу открыть мурзилку и проверить всю цепь - пусть ставит монетку, пусть всё выгорит. Зато в следующий раз не будет лениться Wink
