TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Dukat
Ты никрофил?????
Kirill111 писал(а):Пт Сен 16, 2005 22:19
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Чё думаешь шутка прокатила?
Инфа для чайников покатит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dukat писал(а):Инфа для чайников покатит.
на момент создания поста это был новый ЧЯ
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
invincible писал(а):Добрый день, поискал по форуму, но конкретного ничего не нашел.
Купил ЧЯ со следующей маркировкой 2115-3722010/2114-3722010ТУ, по внешнему виду в точности как 2114-3722010-18, !
смотри, как я менял
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154000
кстати, после замены в августе 2007-го, я его НИ РАЗУ не открывал, работает!
Suchkoff
UA1ZRE писал(а):browser2109 писал(а):поставил 173.3722-01М
и еще заметил глюк - не заряжается аккумулятор..
Вот такая же проблема Стоял старый блок, поставил 173.3722-01М
не идет возбуд генератора пока по тапке не вдаришь.
согласен, у меня после замены тоже гена не возбуждался, пришлось с ЧЯ +12 подать на обмотку возбуждения, все стало путем, только двигатель НЕ ГЛОХ после ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ! Оказалось, плюс с работающего генератора питал систему зажигания!
Вылечил установкой в эту цепь диода для отсечки обратного тока (марку уже не помню)
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Народ...подскажите молодому, начинающему водителю "девятки". Вот у меня стоит блок предохранителей (монтажный блок его вроде еще называют)
http://autolibrary.net/uploads/posts/2009-09/1252726528_kopija-foto1030.jpg (ВАЗ 21093, 1995 г.в.)...ппц напрягает предохранители поправлять, можно ли какой нибудь другой блок поставить с европредохранителями? если да то какой?
Заранее спасибо
Suchkoff
ДюКЧ
да наверняка можно, ток с электриком подружись!
UA1ZRE
Седня снял все это дело и разобрал И действительно места под резисторы есть даже залужены)) а вот самих резисторов нет!!! Были найдены два резистора 100 Ом, мощность 2 Вт и успешно инсталлированы. И чудо произошло - генератор возбудился. Так что рекомендация : у кого стоит переходной блок, разбирайте и запаивайте)))
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
интересно а с какой целью их забыли поставить при изготовлении МБ? Или этот МБ предназначен ставиться с генераторами, которые сами возбуждаются?
UA1ZRE
alex_dk писал(а):интересно а с какой целью их забыли поставить при изготовлении МБ?
А это наверное лотерея
Как вариант блоки сейчас делают под инжектора, в которых резисторы стоят в приборной доске(могу ошибаться)Вот и делают по шаблону
Мегалодон
Авто: имеется
Собственно,накрылся ЧЯ.Купил новый.Но он отличается от заводского тем,что в нем есть реле вентилятора двигателя.На заводском ЧЯ его не было.А так все тоже самое.Заметил,что теперь вент не включается.Причем под панелью,при 104гр щелчек разадается(как раньше),а он не включается.
Пробовал на прямую(плюс и минус)-запускается.Чего-то с ЧЯ.Может реле поменять?Как вариант.Как вообще проверить?
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мегалодон
Авто: имеется
во блин.Этих ЧЯ несколько видов оказывается.Короче,я видать купил для карба.
И сигнал не работает тоже.Так я понял,что можно поменять датчик на радиаторе?Или доп.реле выносить?
Таурин писал(а):во блин.Этих ЧЯ несколько видов оказывается.
позвонить в этот раз поленился?
Таурин писал(а):Или доп.реле выносить?
реле у тебя итак есть.вопрос в том что оно выдаёт.есть схемы с + а есть с -.
Таурин писал(а):Так я понял,что можно поменять датчик на радиаторе?
откуда Шура у вас там датчик?
З.Ы где малахов с волчарой?
Мегалодон
Авто: имеется
rg-45 писал(а):позвонить в этот раз поленился?
rg-45 писал(а):реле у тебя итак есть.вопрос в том что оно выдаёт.есть схемы с + а есть с -.
блин,так что делать-то?
Как узнать?Разбирать?
rg-45 писал(а):З.Ы где малахов с волчарой?
Вадя запрет на аватары мне поставил.
Мегалодон
Авто: имеется
Сань,ну скажи дураку где там чего паять.Или способ попроще.
Мегалодон
Авто: имеется
В общем,поехал в сервис с проблеммой не срабатывающего карлсона.Взяли 300р.
Поставили перемычку в ЧЯ.Куда еще лазили не знаю.А про сигнал забыл сказать им.Вот если на месте реле сигнала тоже поставить перемычку,то заработает?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Таурин писал(а):Поставили перемычку в ЧЯ.Куда еще лазили не знаю.А про сигнал забыл сказать им.Вот если на месте реле сигнала тоже поставить перемычку,то заработает? Smile
зачем мы берёте такие ЧЯ? они с 2007 года стали ставится на зубилы с 1,6 мотором. в них стоит реле винтиля управление по плюсу. на старых инжах реле винтиля рядом с эбу и управление по минусу. вот они тебе и впердолили перемычку вместо реле, потав тем самым постоянно плюс на калсон. ща у барыг на рынке всяких чя полно. просто говоришь на какую машину надо и они тебе без проблем дают то что тебе надо и номого образца. я на прошлой машине покупал чя новыго образца. пришёл, сказал:" 9-ка 95 года с реле под винтиль. дай мне натой чтоб подошёл без бэ". всё. поставил и нет проблем. а что с сигналом?
Мегалодон
Авто: имеется
да не думал,что они отличаются.Не задумывался даже.В магазе сказал,что дайте ЧЯ.Дали.Только потом узнал,что не подходит.ЧЯ я купил с реле вентилятора двига.На старом не было этого реле.
В итоге,когда откатал месяц,заметил,что ни би-би ни карлсон не работают.
*leha*
бибика так и не работает? промерь на реле гудка что приходит. замкни силовые контакты. посмотри приходит ли что на управление. интересно. неужели по бибике что то поменяли в схеме
Мегалодон
Авто: имеется
*leha* писал(а):промерь на реле гудка что приходит. замкни силовые контакты. посмотри приходит ли что на управление
в электрике не ахти
*leha*
Таурин писал(а):в электрике не ахти
ну ты хоть погляди как реле работает то. ёмаё
Мегалодон
Авто: имеется
воткнул перемычку с вентилятора двигателя и гудок включился на постоянку.
