bmg
Авто: TAZик
При торможении правое переднее колесо как то станно себя ведет нельзя даже сказать что вибрация покачивание что-ли , похоже на восмерку колеса , но при езде ничего не замечаю все ок , подскажие кто знает может у кого такая же ерунда была
-Shark-
тормозной диск от нагрева мог покоробиться....
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Может оно кривое, или грыжа вылезла....
Попробуй вывесить и крутануть, и посмотри спереди- ровно вращается...
Удачи.
Vip
Kostya123 писал(а):При торможении правое переднее колесо как то станно себя ведет нельзя даже сказать что вибрация покачивание что-ли , похоже на восмерку колеса , но при езде ничего не замечаю все ок , подскажие кто знает может у кого такая же ерунда была
Это "классический АБС"
А на педаль идет вибрация? Если нет то диск в норме надо проверять
крепление ступицы и прочего! Врядли кривое колесо оно бы било постоянно и на руль!
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Согласен.
А у меня беда такая: Периодически при торможении начинает тянуть вправо. Колодки новые. Диски тормозные на обоих колесах изношены одинаково. Все впорядке.
А торм. цилиндры могут с разным усилием давить? Или заедать?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
digitalman
Ес-с-с! Клинят тормозные цилиндры.
У меня таже самая проблема, но свою беду я знаю. Клинит правый задний тормозной цилиндр, колодки, после торможения, до конца не возвращаются. Когда начинаешь тормозить, получается что правые колодки тормозят раньше левых и машину тянет при торможении вправо. Иногда тянет сильнее, иногда меньше, иногда вообще не тянет. Зависит от режима езды по городу (как часто давишь на тормоз) и от усилия нажатия на педаль.
Уже месяц как собираюсь заменить цилиндр, да все лениво лезть, придется вместе с трубками все менять.
ToropovDV
Цитата:У меня таже самая проблема, но свою беду я знаю. Клинит правый задний тормозной цилиндр, колодки, после торможения, до конца не возвращаются. Когда начинаешь тормозить, получается что правые колодки тормозят раньше левых и машину тянет при торможении вправо. Иногда тянет сильнее, иногда меньше, иногда вообще не тянет. Зависит от режима езды по городу (как часто давишь на тормоз) и от усилия нажатия на педаль.
Была у меня такая хрень, уходила тормозуха по немногу, нов гараже все сухо на полу было. Оказалось тормозной цилиндр подтекал немного на заднем колесе, тоже тянул с заменой, потом, колесо начало клинить при торможении. Когда в Сервисе менял знакомый сказал, получилась такая хрень, тормозуха попадала на колодки и она их разъела, они стали как пластилин, вот и залипали к барабанам , из нутри барабана еще вычищали то что прилипло. Поменял тормозной цилиндрик и колодки и все нормально стало.
oilmann
arcadi писал(а):digitalman
А зачем вместе с трубками? Или просто заодно...
