Что за писк из приборки??
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за писк из приборки?? вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 19:45
2-е недели, как появился писк из приборки. Раз 5 может всего было не больше. Сегодня после писка, машина вообще заглохла на ходу! Завелась сразу и я продолжил ехать. Что это за хрень?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 19:47
просто хрень, забей
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 19:48
DJ0nny писал(а):
просто хрень, забей
как так? Аж машина на ходу заглохла из-за писка! Ну мне ж не показалось
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 20:14
Возможно это было предупреждение о неисправности - низкое давления масла, например, или типа того. Читай инструкцию к приборке, там всё рассказано.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 20:16
на знал, что приборка извещает о неисправностях, ща погляжу интсрукции.. кстати, почему ж тогда бк молчит? Он бы про ошибки какие-нибудь сказал
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 20:53
А что за приборка? (панель ЕВРО? )
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 20:54
Mostmajor писал(а):
А что за приборка?
обычная не евро
инструкции по пискам в приборках не нашёл(
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 20:56
БК передаёт только об ошибках системы управления двигателем, у приборки свои ошибки.
обычная не евро
Эта вроде не пищит об ошибках, я думал у тебя евро, в 2006-ом как раз начали ставить.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 10:56
Бессовестный
по сути авто и без приборки должно заводиться, только зарядки небудет.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 10:58
LAVik однако писк идёт.. верне как звон старого телефона, только тихий.. типа тррр
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 11:02
Бессовестный ты приборку отцепи и попробуй завести. но по мне у тебя акб сел в нули, у меня было на другой машине. акб в ноль ключь на старт, в приборке чет трещит и незаводится. и тест приборки сделай.(кнопку сброса одометра нажми и не опуская включи зажигание)
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 11:05
ого, это замароч)
нет, с ним точно отл. Заряжал перед морозами
короче пока не знаю что делать
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 11:08
ого, это замарочь
шесть винтиков открутить-это ЗаМоРочь?
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 11:10
так этот звук происходит достаточно редко! 1-2 раза в неделю. И что мне даст откручивание приборки? Надеюсь, что может у кого-то была схожая проблема
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 11:28
поэтому и предложил снять ее.
All Exx64
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 13:02
Мне кажется - коротыш где-то есть...напряжение просаживается - в этот момент и в приборке может что-то запищать! Подсветка приборки в этот момент не притухает (как в момент, когда стартер при заводке включаешь)?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 13:29
даже не знаю, в эти моменты когда пищит - еду и смотрю вперёд.. но если б каратыш был, предохранитель сгорел, а тож переодически пищит
All Exx64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 13:40
Коротыш в проводке ДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ! Иногда и такое бывает...
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 13:50
писк скорее всего издают моторчики изза плохого контакта (когда соединял клемму акб, приборка VDO выставляла стрелки на "ноль" слышно было мелкое жужжание) - может плюсовая клемма ерундит, плохо затянуты болтом провода что на эбу (черный с цилиндром) и на генератор (розовый). Российские приборки и того при каждом включении зажигания автотест проводят - имею в виду что от замка зажигания плохой контакт, вот и не поступает питание ни на приборку ни на ЭБУ (сигнал на включение контроллера и питание модуля зажигания если мотор 1.5, а не постоянное питание)
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 15:43
сегодня снова машина заглохла (мне кажется всё чаще и чаще стала трещать уже), перед этим, как бы сказать, не пискнула, а протрещала. Треск! Лучше так назовём! И так же в те разы было. Как будто реле очень-очень быстро вкл/выкл. Трррр! Примерно так! И с левой стороны под приборкой.
Произошло сегодня это так: стою пропускаю машину. Включил поворот налево - треск сек.2 и заглохла! Завёл по новой и поехал, как ни в чём не бывало. Потом поворотником щёлкал туда-сюда, больше не повторилось. Предохранители поглядел - тоже в норме.
Что за реле могло там трещать? Даже не помню, в те разы тоже из-за повортника глохла или нет, буду наблюдать вообщем..
может ту релюху глянуть с поворотников? Где она стоит? В монтажном блоке?
Лёшций
На форуме 3 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:13
а писк разве не тот когда температура двигателя больше 100 градусов? у меня года в пробке температура выше 100 то приборка пищит пока температура не придет в норму. Может неисправен датчик температуры? за чего приборка пищит, а ЭБУ глушит двигатель избегая выхода из строя силового агрегата.
темболее если у вас 21124 то приборка при перегреве обязана пищать 100%
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:40
не, не.. как заметил(вспомнив сегодня), такое начинается когда только сел в машину и через минут 2-15 может заглохнуть, а сегодня так вообще при 50гр. заглохла (только отъехал и на тебе)..
Вобщем, вычитал, что у людей с такой же проблемой или масса плоха или ещё что-то в проводке.. надо просматривать. Завтра маслицо менять иду, зимние обувать и как раз проводку посмотрим.. на целый день нашёл занятие вообщем Smile
смотря на эту свою проблему, вспомнил предыдущую мою же, как недавним морозным утром не смог завести свою машину..и там причина так и осталась загадкой, причины не нашёл (но после этого выкинул свечи бриск и поставил новые ау17дрвм, сегодня был первый мороз в -5, завелась отлично). Вот и думаю, а не имеет ли чего общего эти две проблемы?? Unknown
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
А это моя приборка.. хрен знает, но пред.хозяин говорил, что вроде не евро была.. а там не знаю. Она и эта не пойму от чего.. тюнинХ шо ле Smile
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:48
ВАЗ-21124,2006г.
я так понимаю там 124 двиг, дык вот он капризен к свечам, их и недо менять перед зимой.
но может тупо перелил, что на 16 клопах легко Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:50
потом и газом в пол продувал и выкручивал свечи, вытирал - ничего не помогало. Через 2 дня тольк осмог завести, когда тем-ра на улице стала около 0.. и что было не понятно, тем-ра ли виновата со свчами или ещё что
Thomas
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:54
тюнинХ шо ле
именно он и есть,значит писк выдает сама приборка, контакты до преда, правильно тут писали.
и не поможет, привет 124 движку Wink
там смело лямку одевать и дергай. Smile плавали знаем Wink
Страница 1 из 5
