Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Бессовестный писал(а):LAVik однако писк идёт.. верне как звон старого телефона, только тихий.. типа тррр
Так работает датчик температуры внутри салона у меня тоже трещит .Что касаемо глохнет, нужно смотреть движок,в целом я повторюсь технологии не иноплатнетные всё можно решить.
al08
Bosoi писал(а):Бессовестный писал(а):LAVik однако писк идёт.. верне как звон старого телефона, только тихий.. типа тррр
Датчик температуры на потолке,а пищит под приборкой!
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Bosoi писал(а):Так работает датчик температуры внутри салона у меня тоже трещит
друг, мы уже разобрались, что трещит и почему (реле поворотов)
Ты немного не дочитал до этого. Но всё-равно спасибо за участие)
Bosoi
Предупреждений: 2
Бессовестный писал(а):Bosoi писал(а):Так работает датчик температуры внутри салона у меня тоже трещит
друг, мы уже разобрались, что трещит и почему (реле поворотов) :) Ты немного не дочитал до этого. Но всё-равно спасибо за участие)
У меня перегорала лампа поворота но тогда реле меняет частоту моргания на частое да и БСК начинает орать о не исправности наружного освещения.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Бессовестный писал(а):А может ещё какой способ проверить работоспособность контактной группы?!
Есть очень простой способ, нужны два тонких провода, присоединённых к лампочке на 12в, ну или мультиметр.
1. Вытаскиваем реле К6, в контакты 85 и 86 гнезда реле (те, которые параллельны друг другу) вставляем два тонких проводка с лампочкой.
2. Вставляем реле поверх наших проводов.
3. Включаем зажигание, лампочка загорелась (появилось 12В), заводим двигатель (напряжение станет 14В), потом включаем поворотники, задний ход и смотрим за напряжением на двух наших проводках. Если имеется сильный провал ниже 11...12В, то контакты замка совсем плохи, ну либо разъём замка не контачит.
Бессовестный
Gennadiy K писал(а):Есть очень простой способ
во, вот это хороший способ, им и проверю. Спасибо!
Gennadiy K
Бессовестный писал(а):мы уже разобрались, что трещит и почему (реле поворотов)
Нифига не реле поворотов, а реле К6 - это дополнительное реле, которое разгружает контакты замка зажигания.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc19
На фотке по ссылке самое правое, читай надписи около реле, ищи какой монтажный блок у тебя и разбирайся, они бывают разные.
Бессовестный
Gennadiy K писал(а):Нифига не реле поворотов, а реле К6
писец, вот это поворот! Прям как в фильме "Остров проклятых", который полфильма сейчас проглядел! Отвлекаюсь сюда на самом интересном!
а где он стоит?
Добавлено спустя 30 секунд:
Gennadiy K писал(а):ищи какой монтажный блок у тебя и разбирайся, они бывают разные.
а, ок
Bosoi
Предупреждений: 2
Парни я в ахуе вы где такие неисправности находите.
У меня вот что полетит и я могу до магаза доехать просто меняю и всё работает штатно. Впредь когда берёшь авто смотри кто продаёт молодёжь любит поковыряться с проводами
Бессовестный
Bosoi
Предупреждений: 2
Я конечно могу ошибаться но для того что бы ты услышал звук нужен источник этого звука что там может пищать в приборки я не знаю может резистор может транзистор короче нужен какой то динамик который издаёт этот звук.
И я повторюсь приехал на работу стою движок тарахтит все нормально глушу иду работаю, выхожу с проходной сажусь кручу хрен там, прислушиваюсь реле щелкает, откидываю сиденье слушаю ухом насос молчит, достаю приспособу в обход предохранителей и реле с прикуривателя сразу на насос через фишку молчит сволочь, замыкаю через колодку диагностики что под панелью проводом подавая напругу сразу на насос всё молчит, звоню свояку чтобы оттащил в гараж всё . В твоём случае кто то что поменял наковырял ну не заложена такая неисправность конструктивна иначе в инете были бы подобные темы.
SIDIN
Бессовестный писал(а):Thomas писал(а):но может тупо перелил, что на 16 клопах легко
потом и газом в пол продувал и выкручивал свечи, вытирал - ничего не помогало. Через 2 дня тольк осмог завести, когда тем-ра на улице стала около 0.. и что было не понятно, тем-ра ли виновата со свчами или ещё что
У меня проблема была в проводах ВВ. Как мне сказал ктото - не заводится по двум причинам: либо не горит, либо нечему гореть. Аккумулятор заряжал, свечи менял, заодно бензиновый фильтр менял, масло синтетика и всё равно не помогало, чуть небольшой мороз до -10 , всё машина заводится с огромным трудом, но только первый холодный пуск. С другом проверили ВВ провода, оказалось что простареливают 3. пришлось менять, щас в мороз до -10 завожусь без проблем, посмотрим что будет дальше, если к примеру -20 будет.
Бессовестный
SIDIN писал(а):У меня проблема была в проводах ВВ
у меня нет ВВ проводов
А на своей девятке проходил это. Уже давно поменяны на ЗИЛовские самодельные
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Bosoi писал(а): ну не заложена такая неисправность конструктивна иначе в инете были бы подобные темы.
немного, но есть эта тема, просто очень редка.. и немного не дописан сценарий на эту проблему
Gennadiy K
SIDIN писал(а):не заводится по двум причинам: либо не горит, либо нечему гореть.
По трём - ещё если поджигать не в тот момент.
Бессовестный
вчера машина прогретая уже заглохла! Опять же после вкл. поворотника. Запищало, затрещало и встало авто! Завёл и дальше поехал. Всё этого говорит о том, что масса протянутая мною не помогла. как мёртвому припарком. Завтра буду релюшками и тестером проверять, просто некогда было. Да и на улице +10 пока стоит
al08
Бессовестный писал(а):вчера машина прогретая уже заглохла! Опять же после вкл. поворотника. Запищало, затрещало и встало авто! Завёл и дальше поехал. Всё этого говорит о том, что масса протянутая мною не помогла. как мёртвому припарком. Завтра буду релюшками и тестером проверять, просто некогда было. Да и на улице +10 пока стоит
Возможно,что коротит на массу какой то поворотник,происходит просадка напряжения и ЭБУ вырубается.
Бессовестный
Gennadiy K писал(а):Есть очень простой способ, нужны два тонких провода, присоединённых к лампочке на 12в, ну или мультиметр.
попробовал сейчас так же. Провалов сильных нет, около 13,5 максиумм опуститься (как и на приборке показывало, у меня там вольтметр стоит). И задний и поворотники щёлкал - ничего плохого..
Реле зажигания махнуть?
al08 писал(а):Возможно,что коротит на массу какой то поворотник,происходит просадка напряжения и ЭБУ вырубается.
не знаю, думаю врят ли
Mostmajor
Хотя бы схему не поленился глянуть - реле К6 (как написали реле зажигания) не влияет никак на реле поворотов. Реле поворотника/аварийки при включении поворота питается через замок зажигания и F19. Системе впрыска глубоко наплевать коротят ли поворотники, если замок зажигания в исправном состоянии то сгорит предохранитель а не просадка на ЗЗ будет. ЭСУД питается отдельным проводом от клеммы "+" АКБ, массу Я7.2 берёт с каркаса блока управления, а сигнал на включение и питание катушки(ек) зажигания берётся с замка зажигания.
Бессовестный
Mostmajor помги пожалуйста, ну не смогу я разобраться(
а скоро вообще морозы будут через недельку, тогда машина начнёт вообще не заводится, уверен подведёт
Бессовестный
да и вообще, тут не в знании электропроводки дело, а в их тонкостях, которые могут в некоторых случаях подводить.
Mostmajor
В твоём случае думаю виновником является ЗЗ или его цепь. Убедиться бы что сигналка не вставлена в цепь "питания катушек зажигания и управляющего +12 для включения ЭБУ" (это можно проверить сидя в машине закрытой, включить сигнализацию, а затем включить зажигание, чтоб сработала сига, и по лампе чек можно узнать что блокировано, если горит то - насос или стартер, не горит значит ЗЗ) т.к. сигнализацию когда ставят я уверен что 99% установщиков не паяют провода, а со временем скрутка становиться "слабой" и изза чего как раз таки появляются глюки проводки в межсезонье и/или на кочках. На своей 10ке разгрузил замок зажигания на 99% - одни релюшки на нём висят. Поворотники как и всё что на F19 теперь на реле К6, питание +12 для включение ЭБУ и МЗ через реле, стартер через реле. Старый ЗЗ поменял изза микрушки и 180гр поворота, а контакты на нём были как с завода без прогаров. Сигнализация на моей была подключена на ЗЗ - на скрутках терялось от 0.2В до 0.5В в при работе двигателя. На скрутках старой сигнализации на бензонасос и вовсе 3.5В! (изза чего насос на слух работал волнообразно иногда) после пропайки 0.3-0.4В от реле до насоса.
Бессовестный
сейчас опять завёл холодную, стою минуту. Вкл. поворотник, после запищало и заглохло. На бартовике снова выскочила ошибка "0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень". Давно её не было, а теперь опять появилась. Хотя зарядка всегда 14,3в. железно.
нашлё тему в нэте
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42147
очень схожую с моей. Там тоже не могли завести, потом сама внезапно заводилась. Там чувак вылечил заменой главного реле. Поеду сейчас пробовать менять..
Mostmajor
Главное реле и реле аварийки/поворотников никак не связаны между собой. Главное реле полностью питается от клеммы "+12" АКБ и коммутируется контроллером по "сигналу" от замка зажигания.
Бессовестный
да чёрт с ними с поворотниками, щас морозы настанут и вообще перестанет заводиться, вот и надеюсь на главное реле. Заменил его и через 3 заводки стартер умер. Далее создам тему.. пздц какой-то(((
Gennadiy K
Бессовестный писал(а):попробовал сейчас так же. Провалов сильных нет, около 13,5 максиумм опуститься (как и на приборке показывало, у меня там вольтметр стоит). И задний и поворотники щёлкал - ничего плохого.
Бессовестный связь заглохшего двигателя с включением поворотников только одна - замок зажигания или его цепи (провода, разъёмы...).
Видимо глюк не постоянный, скорее всего в момент замера напряжения ничего не трещало и не пищало, да и машина не заглохла.
Невозможно через интернет и телефон научить неспециалиста стать специалистом, интуицию невозможно передать на расстояние.
Бессовестный писал(а):щас морозы настанут и вообще перестанет заводиться
Вот именно в этот момент и измеряй напряжение на реле К6.
