Карбовое втягивающее, разобрал!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбовое втягивающее, разобрал!!! вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 22:51
Салют!
Было дело что хочу запустить движок, а в ответ только релюшка на переборке под капотом щёлкает, не втягивающее. Проверил лампочкой что + управляющий на него приходит, типа втягивающее неисправно.
Пропаял контакты на нём, проверил - замыкает.
Поставил на машину - щёлкает и не включает мотор стартера. Либо пятаки подгорели, либо пятаки не замыкает - не дотягивает, может обмотка сгорела.
Психанул и купил новое втягивающее маде ин булгария, типа не китай 63 Работает!
Короче, делать нечего на выходных, решил барахло раскидать - начал разбирать втягивающее старое.
Порыл в интернете, типа пишут что на крышке есть винт, он там в известном месте пластиком залит, надо пластик раскрошить, тогда можно будет отвернуть.
Но это фигня, втягивающее по типу консервной банки завальцовано,
Вобщем аккуратно расковырял завальцовку и пальцы на руке, открыл hehe
пятаки бодрые ещё, ясно что дело не в них
Внимание, вопрос знатокам:
Как обмотку засасывающую вытащить? hehe
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (02 Ноября 2014 14:22), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleksiy
На форуме 4 года
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 23:57
Иди в магаз за втягивающим
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:00
Ну да... wwow Деньги тратить...??? Можно отремонтировать почти бесплатно, есичё... Потраченное время работает на нас... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleksiy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:05
facepalm вы че собрались втягивающее перематывать?
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:11
Я - нет... Ибо нафиг не надо...
А у ТС фишка такая, НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЕГ "гнилое корято"... Ну и спортивный интерес иногда бывает... supercool
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:12
чукча не читатель
а что в этом такого? у меня электрик делал.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:15
уже поставил и гоняю болгарское втягивающее марки "динамо",
а это старое, хочу разобрать его до конца, надеюсь увидеть что там обмотка сгорела. Как дальше разобрать, кто проходил этот уровень? ау! hehe
Ведерко с болтами
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 12:24
У меня в том году втягивающее рассыпалось, тож завальцованное было - как-то разобралось само при разборке. pst ЗЫ: Поимел оттуда много толстой проволоки pst
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 14:21
КОроче, разоборал!!!! hehe
Оно там плотно сидит, сложно выбить. Решил потихоньку отделять фрагменты детали,
дай думаю сниму подшипник латунный,
поддел его плоскогубцами - не идёт, прокручивается в корпусе.
Патом подцепил отвёрткой, типа уменьшил радиус ему, а он внутри зажат оказался, типа не снимешь так 100%
Это тупиковый путь - так делать не надо!
Короче, как же оно разбирается на самом деле? А очень просто.
Надо сердечник вставить в отверстие и по нему стучать, тогда заглушку выбьет
в сторону где контактные болты были.
Т.е. втягивающее разбирается всё в одну сторону
У меня походу реле целёхонькое было, ни запаха ни подгорелостей не нашёл.
Но почему-то не работало. Пятаки бодрые, их фотка была уже.
В принципе можно собрать обратно его.
Заметил что вывод с релюшки приварен на корпус, при разборке он оторвался,
можно припаять или фигня получится? Как его крепят в таком случае? hehe
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 17:10
не спортивно
Добавлено спустя 17 секунд:
чей та и Нет?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:22
Собрал втягивающее, там секрет что очень нежно собирать, а то латунная лента перекашивается и это главная засада.
Обратно завальцовывается молотком, 300г. Лёгкими постукиваниями и постепенно вращая, за 3-4 оборота закатывается намертво
Пробовал припаивать провод к корпусу, на то место где он был приварен, совсем не держится.
В итоге я просверлил отверстие и туда вставил вывод с катушки. А чтобы это всё имело контакт забил гвозди, которые сделал из скрепки.
Чтобы не ржавело капнул масла. Антикор превыше всего! hehe
Пятаки поменял местами, чтобы они другой стороной работали, и пластинку вверх ногами поставил, типа новой стороной чтобы работало
Сейчас надо притереть якорь реле, а то не отходит hehe
осталось на какой-нибудь тачке проверить что всё работает
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:36
я б тебе почти новый подарил со старого стартёру... supercool
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 19:41
Шихаэль Мумахер
Уже купил новый! Этот для эксперимента разбирал. Спасибо! hehe
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 20:00
у меня штуки четыре есть надо на цвет мет разобрать
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 20:43
Ну и правильно! Если б время было я б тож все разбирал, да только нет столько времени к сожалению. Pardon Но как минимум было бы любопытно поглядеть тему, ну скажем "Как это устроенно" или "Что внутри" где с подробными фотками раздевали бы агрегаты, и не обязательно электрические. Добавки к мурзилкам Smile
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 20:45
Моаи писал(а):
"Как это устроенно" или "Что внутри" где с пробными фотками раздевали бы агрегаты
новый раздел, "павтологоанатомический"... lol1
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 22:49
Хачу всо знать с Ахметом hehe
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 08:21
Жену, собаку, чебурек
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
