не работает тахометр и датчик температуры (решено)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работает тахометр и датчик температуры (решено) вывод темы на печать
86mafik86
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 17:08
Всем привет!
Перегорела контрольная лампа наружнего освещения...поменял
поехал домой и заметил, что тахометр и датчик температуры не работают
я электрик никудышный...поэтому не знаю как определить исправны ли приборы?
подскажите мужики
кстати попробовал поменять датчик температуры(который в приборной панели)...не работает
машина 2107 карб.
Последний раз редактировалось: 86mafik86 (21 Ноября 2014 11:49), всего редактировалось 1 раз
86mafik86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 06:49
Первым делом проверь предохранители. Если они в норме, то сними проводок с датчика температуры в двигательном отсеке,включи зажигание и провод коротким движением замкни на массу автомобиля. В этот момент стрелка показометра(на приборной доске ) должна отклоняться. Если нет, то 3 причины: нет + ;переломан проводок; испорчен показометр. Теперь про тахометр - там три провода: 1 -это +; 2 -это масса, а третий провод подключается к проводку который идет от катушки зажигания к трамблеру. Вот вроде по простому на всё ответил. Проверяй и удачи.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey_78
На форуме 10 лет
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 15:05
86mafik86 писал(а):
Всем привет!
подскажите мужики
машина 2107 карб.
А быват так, что меняешь что-нибудь, и между делом обрываешь (случайно, разумеется) провода к другим приборам.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
86mafik86
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 11:48
разобрался с проблемой...оказалось когда менял лампочку повредил дорожку на плате
Всем спасибо за помощь!
