Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
можно ли убрать регулятор давления тормозов? Как улучшить стандартные тормоза?
Андрей DFS писал(а):можно ли убрать регулятор давления тормозов?
Андрей DFS писал(а):Как улучшить стандартные тормоза?
Исправные стандартные - установкой качественных тормозных колодок.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Убирай нет проблем, разгонишся по прямой безлюдном мести и тормоз в пол сразу вернешь его обратно, как улучшить может избавиться от барабанов?
Fray98rus
и с барабанами неплохо, если спереди норм тормозилки. потом уже можно и задние дорабатывать.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
поставь передние "14" вентилируемые. разница реально ощущается .
они у меня неразу непоплыли с како бы скорости неотормаживался .
Авто: Два японских
что я делал с тормозами.
осевая схема
14 вентили
нива вут
со стоком вообще не сравнимо
Zver_042
Квотер писал(а):как улучшить может избавиться от барабанов?
А чем барабаны то не угодили? У меня сзади тоже барабаны, но тормозами до сих пор восхищаюсь.
Андрей DFS
тормозит вроде норм но хотелось бы лучше. я думаю оптимальный и не очень дорогой вариант это перед 14", вут нива 9", гтц только какой ставить и что с колдуном делать
Богамол
Андрей DFS писал(а):колдуном делать
Отрегулировать, чтоб работало как надо
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Андрей DFS писал(а):что с колдуном делать
Поставить новый+ переделать на осевую схему чтоб из колдуна одна трубка выходила
Авто: Два японских
Андрей DFS
бери вут сразу с гтц. там все подходит. единственное надо будет бочек от шнивы еще
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Андрей DFS писал(а):вут нива 9", гтц только какой ставить и что с колдуном делать
Ниво-ВУТ вроде токо с ГТЦ идёт... Других не видел...
Богамол
genek163 писал(а):на осевую схему чтоб из колдуна одна трубка выходила
И если парвётся например задний шланг, или передний, то машина останется без тормозов
Ну ну
genek163
Богамол
С чего вдруг? Прежде чем что то написать надо подумать
Богамол писал(а):если парвётся например задний шланг, или передний, то машина останется без тормозов
Если задний порвется,то передком затормозит,как любая классика,а вот если передний,то,как та же классика, только с задними останется,а это ОЧЕНЬ неэффективно.
Потому в Самаре и диагоналка.
т808 писал(а):Потому в Самаре и диагоналка.
Когда останется, к примеру, ЛП и ПЗ, то тоже эффективность сомнительна... Пробовал...
Богамол
т808 писал(а):Если задний порвется,то передком затормозит,как любая классика,
У меня не тормозила
Педаль провалилась в пол, и жижа утекла
почему то, колдуна небыло вообще, я его выкинул, т.к закис
Сейчас переделал как было, с колдуном. И т.д
а может сразу тормоза убрать? а чо нафиг они нужны?
привести прежде всего всё в порядок, если и этого мало будет,
ставишь вентили от 12 в перед и меняешь ВУТ с ГТЦ ставя от Калины/приоры, тормоза не узнаешь потом,
но опять же надо понимать зачем всё это делать.
kazak1102 писал(а):Когда останется, к примеру, ЛП и ПЗ, то тоже эффективность сомнительна...
Но гораздо лучше,чем совсем без передка.
т808 писал(а):Но гораздо лучше,чем совсем без передка.
Ручник помог, есичё... С ним ехал 30 км... Иначе никак...
Ahmet99
транспорт тормозит обычно передней осью поэтому имеет смысл в первую очередь дорабатывать перед,
типа надо повысить сцепление колёс с дорогой, т.е. более широкие шины сколько влезет чтобы пятно контакта увеличить,
и поднять давление в тормозных машинках, типа рычаг у педали сделать больше. Всё, этого достаточно.
Можно конечно послушать советы про задние дисковые тормоза и переделку на осевую схему, а также супервуты
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Андрей DFS писал(а): что с колдуном делать
Парни, по колдуну...
У меня зафиксирован с подложкой еще от старого хозяина...
Чем это чревато???
ВУТ у меня новый , тормоза прокачены..., тормозит, вроде , нормально...
парильщик писал(а):Чем это чревато???
смотря как отрегулирован.
скорей всего будет недотормаживать при загрузке и перетормаживать при разгрузке задней оси.
парильщик
rg-45 писал(а):смотря как отрегулирован
Да хрен его знает...
Опыта и стажа у меня еще только 2 года..
rg-45 писал(а):скорей всего будет недотормаживать при загрузке и перетормаживать при разгрузке задней оси.
А это узнаю , когда врежусь куда- либо...
Так сказать," познание методом тыка"
парильщик писал(а):rg-45 писал(а):смотря как отрегулирован
Тогда и нужно у хрена спрашивать,а не здесь.
Цитата:тормозит, вроде , нормально..
Вот это
вроде и проверь по следам юза на сухом покрытии.
