Страница 1 из 2
Drinks or Beer
Сижу в поисковике,ищу
Вопщем опять новый ремень подыхает,стал бегать с ударчиком по натяжному ролику
Летом ставил комплект конти-новый ролик,только ролик терь пластиковый
Наверно поэтому и услышал цокот на холодную
Рвутся они,заразы
2 раза бош,1 финвал,еще 3 ремня какихто,брт вроде
И это за 4-5 лет,несмотря на новые шестерни и разный экспериментальный натяг
Даж натягивать стал на горячую только,эффекта нет,с наклоном шпильки экспериментировал
Видимо это от резких прогазовок при езде
Сначала ремень начинает гудеть как будто бежит рывками,а потом в сторону убегает и прыгает на натяжном ролике
Гейтс какой брать?
В магазе сказали что щас гонят из китая его
Смотрел цены-есть за 250 и 500, последний типа усиленный
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
В биби акция щас,за 500 р ремень андикар с роликом в комплекте
Как они а работе?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Пишут что помпа изношена,но ей год ,щас шатал,не люфтит
А ремень на натяжном и помпе вправо-влево дергается
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=327694&highlight=%F0%E5%EC%E5%ED%FC+%E3%F0%EC
Вот оно pst на холодную скрип 3 й день,после прогрева видимо ремень поднатягивается-и тихо
Можно канеш подтянуть,но это прощай подшипники помпы
На горячую у меня мааленький прожим,сильнее уже нельзя
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202&highlight=%EF%EE%F1%EE%E2%E5%F2%F3%E9%F2%E5+%F0%E5%EC%E5%ED%FC+%E3%F0%EC&start=3650
Однако pst
Можешь извратиться и взять 13568-16030. Ценник не смертельный и шанс взять не подвалокетай близок к 100%. Однако про подходимость попытать гугеля надо, по каталогам он подходит, а как по факту - хрен знает, лично я в руках этот ремень не вертел.
И обязательно убери наклон шпильки. Лучше всего купи новую и замени.
Ролик брать исключительно Ina и никакой другой. ВБФ только в том случае, если его тебе привезёт лично начальник отдела сбыта завода Smile.
Эт который за 2500 оригинал тойота или на ваз за 300 р?
Оба ремня с этим номером facepalm как так бывает
Оригинал, конечно. И у меня (Опт 9) он 1500 получился.
DJ0nny
про шпильку моск не надо шпилить.
ролик выравнивается привалочной плоскостью к гбц в момент притяжки гайкой
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
голосую за кривую помпу.
ибо у меня например первый раз ремень пополз после её замены.
maximka75
Посмотрите,возможно поможет http://youtu.be/x5WU3S7z96c
mujik
алекс спб писал(а):
Гейтс какой брать?
Бери Gates 5468XS это усиленный. Только сначала проверь на подделку, инфа на форуме есть. Ролики я брал и буду брать Ina, опять же с проверкой на подлинность.
Вот за 500 руб. усиленный слабо верится что оригинал.
БРТ одна подделка сейчас, да и дороже Gates он выходит если родной найти.
С гнутой шпилькой нормально его никогда не притянешь. Шпилька стоит 15 р., меняется легко, смысл оставлять кривую?
Всё делается намного проще - ролик немного допиливается шкуркой, чтоб диаметр центра его рабочей поверхности был чуток меньше чем по краям. Но этот метод сильно "деревенский" (даже не "колхозный") и актуален разве что при ремонте машины "на продажу".
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
mujik писал(а):
Бери Gates 5468XS
Не надо такой ремень брать ибо он не подойдёт Smile. Вот 5521XS - можно, хотя он и далеко не самый приличный.
DJ0nny
facepalm facepalm
maximka75
Drinks or Beer однако,наверно у меня ролик однорядный и стал люфтить
Шпилька старая болталась в сорванной резьбе,нарезал м 12 и сажал на клей ремонтную,посему замена ее не вариант
Завтра с фольгой для духовки попробую,не пью я пепси
Да че ремню то будет,конти новый почти,тыщ 8 пробежал
Если не поможет-придется брать новый ремень
Возьму комплект в биби за 500 р с рол ком
1973qwert
алекс спб писал(а):
maximka75
твой мотор как я когда то говорил --схож с тем что мы в 80-х шарясь по городской свалке собирали для мопедов (таких же). после школы ремонтировали, вечером два круга вокруг дома. и опять на капиталку.
после родители купили всем велики так вот на них мы реально ездили. по сравнению с мопедами.
al08
3-й раз ставлю Дайко. Первые два отходили по 35тыс.км и были как новые.Менялись из-за замены помп.
1973qwert
А? Че делать то? pst
al08
алекс спб писал(а):
1973qwert
Снимать штаны и бегать! Razz
Bosoi
Ролик брать исключительно Ina и никакой другой. ВБФ только в том случае, если его тебе привезёт лично начальник отдела сбыта завода :).
Ремень Contitex или как его там. Ролик тоже не из дорогих 17 000 прошёл, поменял, а скорее добавил смазки МС 1000, как то так всё так крутиться не жалуюсь.
1973qwert
продай это другому. купи жигуар.
za_k_on
и через пару месяцев велком обратно в эту тему Good
Был вчера в бибях. Смотрятся поделки весьма уныло. И манагеры несколько неуверенно вещают про то ,что нету ладыимиджа в принципе, путая её с автовазом facepalm
ПрапорЪ
Как уже сказали, ролики онли INA, ремень GATES
za_k_on
Как тебе и таким как ты уже сказали, онли би-би и комплект всего и вся с подарошной вонючкой, магнитиком на холодитльник и наклейкой на машину за 50р!
ПрапорЪ
Каким "таким", браза ?
za_k_on
Alexxx753
да вон -Viewer- с mujik ещё со своими нормальными непалёными запчастями лезут и мешают ушатать таз facepalm
2й день как
ослабил ремень на чуть чуть
терь на непрогретой при прогазовке чуть гуляет
летом так делал-бил в кожух грм
сейчас кожух снят,ремень перестает гулять после прогрева в 45-50гр.послечего еду.на ролик теперь не сползает,не шумит и все вроде норм
хотя если газовать на непрогретой-перескочит,было такое раза 3 за 4 года
вот такой он ремонт pst надо бы скотча мотнуть для знака качества,да не нашел
le.gato
Была такая же фигня .жрало ремень со стороны двигателя появилась после замены помпы причём покупал дорогую за касарь с железными лопостями. Менял несколько комплектов ремней разных с роликами и шестирни менял. Победил заменой помпы и самым деловым ремнем за 380 р. 10000км полёт нормальный.
Потраться разок на нормальные компоненты и сделай по-человечески, а не на скотчЕ Smile. И очень очень долго всякие мелкие неприятности будут обходить стороной.
А избыток творческой энергии, который высвободится благодаря этому, всегда можно применить к чему-нить ещё, благо в тазомобиле всегда будут места для его приложения Smile.
aleks@@
стоит ремень 3 год вроде как брт и ролик старого образца
ни забот ни хлопот Wink
а до этого то жор то свист то невесть че еще facepalm
Страница 1 из 2
