Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Интерьер весь на светодиодах. Хочу перевести заднюю оптику тоже. На задний ход стоят 50 ватнные лампы. в магазине нашел 21 ваттные с 9-12 белыми светодиодами такие же, еще есть с желтыми для поворотников. как будут светить такие? отпишитесь если кто ставил. И если менять в поворотниках, то есть уже готовые релюхи, или придется паять мультивибратор?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Можно релюху доработать ценой лишения функции контроля ламп.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Nerd74 писал(а):в магазине нашел 21 ваттные с 9-12 белыми светодиодами такие же, еще есть с желтыми для поворотников. как будут светить такие?
калхоз галимый
Nerd74
Glanу светодиодов кпд выше. в магазине покупал 2 светика для фонарика. 10 р два штука. зато света больше чем стояла лампа когда.
Glan
Nerd74
ты наверно не понимаешь как работают задние фонари - лампа светится, а свет от нее от отражателя идет на рассеиваетль и рассеиватель равномерно светится. А кули у тебя будет светится от диодов вставленных в стандартрное место?маленькая окружность над диодами? да по *** что ярче - толку? угол обзора никакой.
Вот если ствавит диоды матрицей по всей площади рассеивателя - это дело. а типа светодиодная лампа - это самый настоящий колзох
Nerd74
Sonc
я имел ввиду релюху на поворотники. не ту которая пищит из-за них
Glan
Nerd74 писал(а):не ту которая пищит из-за них
БСК не контролирует поворотник. А контролирует их как раз реле поворотов в ответ на понижение нагрузки (перегорание лампы) отвечаю удвоенной частотой мерцания
Nerd74
Glan
вот я щас и на распутьи. пока у меня разобраны задние фонари. располовинил. думаю как дальше поступать. или просто лампы заменить. или паять платку с светодиодами. на топаки тоже так хочу. ща поеду покупать красный лак. а то топари и задний пока белые
Nerd74
малыми жертвами реле поворота не доработать так?
Sonc
Nerd74 писал(а):Sonc
А я про неё и говорю.
Именно она и занимается контролем.
Nerd74
Sonc и ты знаешь как ее доработать:)
Sonc
Nerd74 писал(а):малыми жертвами реле поворота не доработать так?
Можно впараллель диодным вывести родные лампочки и "оставить" их в багажнике, под обшивкой.
Реле будет "моргать" ровно пока живы будут спрятаные лампы.
На мертвые диодники обращать внимания не будет.
Nerd74
была такая мысль. если ничего больше не получится так и сделаю. но хочется еще выкинуть дополнительные эти потребители. када включаю поворотник напряжение на 1 десятую снижается
Sonc
Nerd74
от это респектище тебе. буду колхозить светики тада
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Sonc писал(а):Можно впараллель диодным вывести родные лампочки и "оставить" их в багажнике
Думаю все же в последователь а не в паралель. И проще всеже резисторы сопротивлением равным сопротивлению лампы за вычетом сопротивления диода? И с контролем все будет в поряде.
bxmax
Но лично я смысла не вижу. Лампы поворотников с покупки (весна 2007) еще не менял.
Nerd74
ну мне кажется релюшку попробовать перепаять.
может найду схему на нашу десятошную. там дорожку перерезать
Sonc
bxmax писал(а):Sonc писал(а):Можно впараллель диодным вывести родные лампочки и "оставить" их в багажнике
Ну если Вы хотите наипать Закон Ома - дерзайте
bxmax
Sonc писал(а):Ну если Вы хотите наипать Закон Ома - дерзайте Smile
Насчет последовательно - действительно, погорячился
Но все равно лучше не лампочки, а резисторы. Но номинал что бы правильно рассчитать нужно извилинкой шевельнуть
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
для того что бы обмануть бск и поставить диоды в габариты и стоп-сигналы, надо в реле контроля бск впаять вместо родных сопротивлений, сопротивление 2,2 Ома 3 ватта, там их 3 штуки и все будет ок, насчет поворотников не знаю
, а после переделки бск будет работать так же как и работал , тоесть если перегорит светодиод, то он покажет ошибку
а вообще почитай тут:http://forum.2112.ru/archive/index.php/t-3961.html
Absent
Авто: ВАЗ 2111
А стоит ли оно таких усилий и финансовых вложений?
У тебя что, постоянно горят стоп сигналы, поворотники или задний ход? Оставь их в покое. А вот габариты можно поменять на диоды, по крайней мере аккум не разрядишь, если забудешь их выключить.
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Вообще конечно есть желание что нить сделать с фонарями заднего хода,чтоб по ярче светили,кто нить что нить колхозил с ними?есть какие нить идеи?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
JIE3KO писал(а):Вообще конечно есть желание что нить сделать с фонарями заднего хода,чтоб по ярче светили,кто нить что нить колхозил с ними?есть какие нить идеи?
Ксенон поставь
Светить будет ярко
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Pioneer 111 писал(а): Ксенон поставь Светить будет ярко
Или прожектор на крышу вкарячить
