Троит 124 двигатель и причина не ясна
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит 124 двигатель и причина не ясна вывод темы на печать
cargo29
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2114 Супер Авто
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 21:08
двигло троит 124, вчера заменили прокладку под головкой коллекторами и клапана и давление замерили по 12,5 давит в каждом пробег 45 тыс, ошибки пишет бк множественные пропуски зажигание во 2 и 3 цилиндрах, работает как на газу так и на бензине одинаково так что форсунки отпадают. свечи новые и старые рабочие были, катушки переставлял местами и ничего не поменялось, троит как на холодную так и на горячую, посоветовали заменить РХХ новый поставил ничего не изменилось, подкапотом проверил массу шевелил почистил. Какие есть еще причины? читал на форуме много статей все одно и тоже пишут. да забыл сказать расход большой 2 раза заправлялся первый раз 40 литров на 250 км а второй раз 30 на 150 город маленький раньше расход был по 10 литров
cargo29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 21:35
Грм правильно поставили?
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 21:42
да, его вчера же и поменяли, до этого троило и сейчас троит
Двигло 21124, евро 3, ЭБУ ителма М73 I308DA02
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 23:54
катушки местами меняли скажем 1 на 2 и 3 на 4 ? фото свечей всех, мож че дельное там видно.
Гуру подскажут, может, если отключить ДФ искра начинает одновременно срабатывать в цилиндрах 1-3 и 2-3 или нет ? (это я к тому, что может фшки на икз поменять местами в пп впрыске?)?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2014 23:58
катушки менял как сказали, все так же осталось. свечи норм бело с желта цвета новые поставил денсо, датчик не отцеплял завтра проверю, фишки не дотянутся думал об этом тоже, мозги могут накрыться?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 00:26
мозги не накроются, но может стрельнуть не туда, я не уверен в какие цилиндры должно идти одновременно и пойдет ли.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 08:10
На катушки подцепи свечки - соединенные вместе проволкой и на массу, посмотри на всех свечах искра есть.
Может кольца уплотнительные в коллектор не поставили или порванны, от туда подсасывает вот и не работают цилиндры.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Снять ДМРВ (заранее отстегнув разъём чтоб ЭБУ не увидел заниженный расход воздуха и не подавал меньше топлива) на рабочем двигателе со стороны корпуса ДМРВ и заткнуть его вход. Сразу сдохла, значит подсоса нет, работала более 3 сек подсос есть.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 09:15
кольца вот как переберали все заменили, я грешу на клапан абсорбера может не закрывает и идет подсос через него, сейчас пойду проверю тиорию на счет подсоса воздуха, где еще может подсасывать воздух? если датчик распредвала неисправен может троить?
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 10:51
я ставлю на штекер(плохой контакт) косы проводки ИКЗ
 Размер файла:  16,27 KB
 Просмотрено:  131 раз(а)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 10:56
может, но может и датчик детонации за одно проверить.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 11:16
Подсосы проверяй. Разьёмы на катушках не перепутал местами? а то попадалось.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 13:52
LAVik
Смотрел, чистил нормально все там
Thomas
датчик детонации как проверить?
d.dmitry
подсосов нет, закрыл забор воздуха, машина заглохла, на дросель не был одет шланг с клапана абсорбера, одел троиние большое прошло, но слегка подтраивает, скидываю клему с датчика распред вала обороты слегка плавать начинают и при резком нажатии педали газа большой провал
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:05
cargo29
ты во время троения пошевели его(штекер косы икз).
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:06
Ок, а расход из за чего может быть такой большой?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:16
cargo29
Pardon дмрв сколько кило выдает?
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:18
11,5-12 на холостом
Thomas
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:19
другой поставить, снять с другой машины.
если при газе большой провал, то возможно и ДМРВ,
попробуй если есть возможность снять с другой машины только смотри чтоб ЭБУ совпадали. Wink а то были случаи, ну ты понял
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:27
cargo29
зделай как Thomas
говорит. потом отпишись,
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 15:33
Хорошо завтра попробую найти
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
реально из за этого датчика может быть такой расход 30 литров на 150 км
Thomas
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 16:23
из за детонации врядли, а вот ДМРВ вполне.
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 19:43
бортовик постоянно пишет расход топлива в час 0,8 - 0,9 литра а на 100 км пишет аж 20-35 литров почему то так
Thomas
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 19:48
сбрось его
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 19:50
сбрасывал и не раз без изменений
cargo29
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 18:09
Загнал на диагностику, ошибки синхронизации (датчик расредвала), датчик коленвала, датчик дмрв, ошибка EEPROM, ошибка ROM, ошибка сброса ЭБУ интересуют последние 3 ошибки с чем это связано?
Thomas
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 18:14
cargo29
ЭБУ привет передает, вроде как ты попал на покупку новых мозгов, если только ты в них не лазил и не сносил программу, или хотя без или сама она бы не смогла слететь, при таких ошибках машины не заводятся воопще.
Страница 1 из 3
