cargo29
Авто: Ваз 2114 Супер Авто
Ок понял, перепрошивка не поможет? заменю сначало 3 датчика а там если будет в норме не полезу больше
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cargo29 писал(а):ошибки синхронизации (датчик расредвала), датчик коленвала, датчик дмрв,
Ты с этими ошибками машину не заведешь.
перешивай программу.
распред пофиг ДМРВ тоже пофиг, но без ДПК (датчек положения коленвала) ты не заведешь машину.
следовательно она заводится но троит, методом иключения перешить прогу.
попробуй конечно махнуть.
отпишешь
cargo29
расход воздуха большой 12 кг в час а должен до 10 быть его в любом случае менять, после замены не исчезнет мозги на прошивку
cargo29
датчик другой поставил, знакомого, который такой же, как и мой о номеру, а то подумаете. Изменений почти нет, провал есть но небольшой, разход воздуха показывал на холостом 9 -9.5 кг в час расход залил 10 литров и роехал 65 км
LAVik
cargo29 писал(а):10 литров и роехал 65 км
весьма условно. я ваабше не смотрю на средний расход по городу с частыми остановками и прогревами.
Добавлено спустя 41 секунду:
cargo29
ты прошился?
cargo29
пробег трасса последний замер, греется она у меня в любом случае на бензине потом только сама на газ переключается, заменил фильтра газовые. сегодня было новенькое, чек мигал секунд 10 потом потух и другатель троил, ошибки - множественные пропуски зажигания и пропуски зажигания во 2 цилиндре
DJ0nny
Авто: уася
cargo29
мозги прошили родной прошивкой, диагностику делали другие, нет ошибок, но двигло при сбрасывание газа падало до 500 оборотов. сделали предоложение что либо микротрещина в головке, либо мозги полетели сказали до завтра поездить до вечера.
Почти то же самое было,оказалось все просто-один зуб на шкиве,куда ремень генератора одет,был обломал,цена вопроса 1100р.,сегодня заменил все гуд))проблемы исчезли)
cargo29
то есть где датчик коленвала стоит?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cargo29
кстати ремень то посмотри.
cargo29
троило бы постоянно так ведь? если бы ремень был не правильно установлен
cargo29
DJ0nny
Авто: уася
так и знал , но пока сам не найдёшь убеждать бесполезно
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
В данном случае
А вообще ДПКВ, МЗ, ВВ-провода, свечи, провода и разъёмы к МЗ, ДПКВ... Тоже долго боролся с этими партизанами. Оказался МЗ. Вроде работает, но слышно внутри прощёлкивала искра. После замены МЗ и удаления металлических опилок с сердечника ДПКВ двгатель заработал как новый
cargo29
Тоже думаю что может датчик, ИКЗ работают и недавно меняли ГРМ может на зуб ошиблись?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Засранцы ставили ГБО она на гарантии еще говорят типа плати что бы проверили работает ГБО или нет
да днях помою еще раз инжектор, откуда лучше мыть? от нососа или же к топливной рампе присоединить?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cargo29 писал(а):недавно меняли ГРМ может на зуб ошиблись?
Конечно может
Смотри ремень вначале, все это фигня с промывкой инжектора.
cargo29
промыть надо, раньше у нас на сто мыли от насоса а теперь к рампе цепляют, не удобно смотреть метки надо шкив генератора снимать или можно по другому?
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
cargo29 писал(а): не удобно смотреть метки надо шкив генератора снимать или можно по другому?
У меня 16 V, не снимал шкив. В 1-м цилиндре выкрутил свечу, вставил металлический пруток в отверстие, куда заварачивается свеча, он лёг на поршень. Проворачивая за гайку крепления шкива выставил ВМТ, затем выставил метки валов клапанов... Что-то сделал не так? Работает нормально...
cargo29
Работает, как то сомнительно, тяги нет. обороты по хуже набирает стреляет в глушак при сбросе газа и при переключение передачь обороты падают до 500 потом подымаются до 800-900 ошибка на холодную не обогащеная смесь
cargo29
снял сегодня после работы кожух верхний, подогнал шкив один по метке (правый впускной) левый вроде смещен на один зуб, завтра сделаю фото когда будет светло. какие ремни ГРМ посоветуете хорошие? и лучше брать ролики железные или же пластмасовые?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
cargo29 писал(а):до 800-900 ошибка на холодную не обогащеная смесь
В смысле бедная? Ищи подсос воздуха.
cargo29
бортовик пишет обедненая смесь, где обычно бывает подсос? слышал что нубно брать болончик газа и распылять где может подсасывать воздух
cargo29
метки ГРМ в норме проверил сегодня, ДПКВ заменил (был весь в металлической струшке) хлопки могут быть из за ДМРВ и ДК?
nestor
cargo29 писал(а): где обычно бывает подсос?
Впускной тракт. Гофра. Ресирвер. Вакум
