Разный зазор между колесом и аркой на задней балке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разный зазор между колесом и аркой на задней балке вывод темы на печать
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 17:34
Поменял колеса летние 185\60 R14 на зимние 175\65 R14
Назад сел человек весом 65кг и сразу же колесо начало шаркать об арку вначале думал колеса поставил большие потом увидел что зазоры между аркой на обеих колесах сзади разная в чем может быть проблема?
Снимал колесо втулки или как они там называются на балке резинки целые балка на глаз гнутой некажется вроде прямая.
Один раз знакомого подвозил он сказал что как раз типо стойка у тебя накрылась когда сидел с той стороны.
Стойку посмотрел потеков нет
Заднее колесо с водительской стороны
 Размер файла:  184,24 KB
 Просмотрено:  137 раз(а)
Заднее колесо с пассажирской стороны
 Размер файла:  164,21 KB
 Просмотрено:  133 раз(а)
SuffeRiNG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 19:22
SuffeRiNG
Тачко случаем не битая?
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 21:06
Алексей462 писал(а):
SuffeRiNG
нет и прошла около 80т км
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 22:05
Во дела
autolada.ru/viewtopic.php?t=350694
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 22:17
мерить на кривой земле до криво установленных брызговиков Good Такого я ещё не видел, молодец, удивил
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 22:25
Тож самое
На 185-60 чиркает только при полном развороте
На 175-65 чиркает при загруженном багажнике
Колеса больше на 5 мм в длину
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 22:28
причем тут мерить на неровной земле?
у меня та сторона шаркает конкретно при нагрузке некого непосадиш нече неположешь.
с другой стороны хоть кирпичей нагрузи ( в пределах разумного) не будет такого
и земля кстати там ровная где стоит это дальше бугор это парковка у дома без ручника стоит не скатывается некуда фото приложу правда какая есть спецально нефоткал
Вот сама парковка
 Размер файла:  155,75 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 23:13
Рулеткой с другом измерьте расстояния слева и справа, вот удивишься как всё разнится, но меж осевое расстояние с двух сторон одинаковое, иначе машину швыряло бы уже на малых скоростях. facepalm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=350694&start=25
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 09:05
ты прикидываешься или действительно так плохо всё?
Давай тогда если вдруг плохо всё facepalm
Шоркает что обо что?
Колесо о брызговик или колесо об локер.
У кого больше шансов быть криво прикрученным, у колеса или у у локера с брызговиком?
Все, у кого была такая проблема, уже давно прикрутили всё как надо и ни у кого ничего нbult ни при какой загрузке не задевает.
Вместо того, чтобы тут строчить - взял бы да исправил уже.
У меня, например, при занижении -50 и 14-х колёсах 185 не помню на сколько - не задевало. Хотя, кто в курсе про занижение, знают, что оно на диапазон хода подвески не влияет Pardon
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 11:56
ездил 4 года не было такого колеса разные стояли
Задевает об подкрылку брызговик не причем я это все проглядел прежде чем написать сюда
зазор между колесом и аркой с одной стороны 2 см с другой почти 3 см
подкрылки приделаны ровно сверял без провисов и перекосов брызговики криво но до них и недостает
нашел выход пака временно на ту сторону закрепил детское кресло а с другой стороны сзади меня посадил пассажира вчера проехался вечером так терлось ток на кочках
Тут либо пружины просели уже либо со стойкой что то летом на трассе как раз этой стороной на большой скорости около 160-170 яму на трассе поймал мож и балку согнуло на яму заеду на днях посмотрю все
Щяс попозже чуть схожу померию
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 15:44
Померил расстояние от центра заднего колеса до центра переднего с одной стороны 2м 50см с другой которая шаркает 2м 52см
Последний раз редактировалось: SuffeRiNG (05 Ноября 2014 15:50), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 15:49
SuffeRiNG писал(а):
Померил расстояние от центра заднего до центра переднего с одной стороны 2м 50см с другой которая шаркает 2м 52см
если у тебя спереди катер отличается на 2 градуса (что вполне реально) - то задняя балка стоит ровно.
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 15:55
на глаз смотреть балка ровная а вот внешне смотря на колеса явно видно разницу между задними колесами
как вариант что можно сделать?
потачить подкрылку напильником в том месте где трет как раз где то на 1 см больше будет
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 15:57
SuffeRiNG
выясни сначала причину, а потом кромсай. Потрать чуток и съезди на компьютерный развально-сходимостный стенд, скинь сюда распечатку. Только чтобы задняя ось тоже была включена в эту самую распечатку. А потом уже и решишь, что делать. Может, от машины избавляться пора Pardon
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 17:40
На ютубе нашел видос про балку как раз как у меня проблема ток на 14
http://www.youtube.com/watch?v=wdCCsc_I1jI
что по этому поводу скажете? может и правда дело в балке а не подкрылках
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 18:05
В балке может быть дело если только один ее рычаг длиннее другого.
Вангую - дело в кронштейнах балки.
Он либо съехал, либо с завода криво прикручен.
Десятки вообще с завода все кривые по задней балке.
Ровную найти надо умудриться.
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 18:17
в любом случае это лучше чем кривая стойка или кривая балка и дешевле в ремонте выровнить вот только щяс она едет реально нормально некидает нече ток об подкрышку шаркает а как будет ехать после выравнивание на сто уже незнаю может и нестоит ее трогать пускай шаркает
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2014 18:50
Забей.
У меня так было.
Ездил на 14 колесах, потом поставил 15 и начало тереть с правой стороны. Посмотрел расстояние до крыла разные.
Что сделал.
На кронштейнах которые крепятся к кузову, есть регулировка, сдвинул в лево на максимум, там не много. Подрезал болгаркой арку крыла, обработал и все.
На всех 2110, балка сдвинута в право, если судить по крыльям.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 22:32
Заезжал на яму все просмотрел балка целая колеса стоят одинаково ровно по отношению друг к другу нече трогать на балке не стал.
Напильником брызговик подточил подкрылку секатором отрезал в том месте где шаркало
стало чуть больше пространства человека посадил назад на ту сторону уже шаркало но нетак сильно и в основном на кочках
скорей всего там пружина просела машине 10 лет врятли до меня их там меняли предыдущие 2е владельцев
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 15:27
вот данные хантера
 Размер файла:  136,5 KB
 Просмотрено:  247 раз(а)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 15:33
я б с таким кастером вообще бы никуда не ездил 63
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 00:42
А что не так?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 17:12
Сенсей, что не так-то? Pardon
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 21:26
А развальные пластины не спасут отца русской демократии?
http://autosystem.ru/produkciya/prostavki/prostavka-razval-skhozhdenie/
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 23:33
Derek
facepalm
Страница 1 из 2
