vofk
Авто: Ваз 21114 с гур
У меня ваз 21114 16 клапанная , в книжке написано 3,5 литра в картер помещается . Залил около 3 литров уже больше максимума на щупе , завёл , проверил и всё также выше максимума на 3-5 мм не пойму сколько вмещается, да и ещё снимал поддон менял прокладку .Получается 3 литра под завязку
alex-7
не мешай машине работать!
у меня так же
vofk
ясно , СПС , а я думал може что-то с щупом или ещё что а так впринципе на 4 мм выше конечно плохо , но и хорошо что ещё поллитра невлил))
alex-7
я лью масло почти до максимума
Добавлено спустя 39 секунд:
где то была уже тема такая
al08
Уже столько тем про это!!!
В полостях двигателя при сливе остается около 0,5л старого масла.Поэтому нового заливается только 3л.
vofk
я писал полости я снимал поддон и там было ну грамм 100 . после этого я заливал
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ровно получается до максимума 2800 , а если остаётса не 500 а 100 то 2700 и будет ровно до максимума
Закроем тему . раз она уже поднималась и не раз СПАСИБО что отозвались.
al08
Не в поддоне,а в полостях(масляных каналах) блока и головки!
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Еще поддоны бывают разные, выше макс не лей может в воздухан погнать...
Mostmajor
Я с головки шприцем отсасывал вокруг толкателей клапанов (стаканов) (совместил замену масла с регулировкой, точнее проверкой зазоров в клапанах), с болтов головочных (старого образца), залилось больше чем обычно.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
вчера тож менял и немного не допонял. Или щуп кривой или ещё что:
до слива метка была выше максимума, но на соклько максимум не понятно, бесконечность вообщем. Как только не пробовал щупом проверить. Сам не заливал в последний раз, потому не знаю соклько было.
Слил ровно 3 литра! а залил - 2,5 ровно! И на метке почти максимум стало! Это как получается, на полллитра ещё больше было в тот раз? То-то в воздухане масло всегда в гофре, видимо из-за этого..
alex-7 писал(а):я лью масло почти до максимума где то была уже тема такая
Это точно, что хорошо?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
al08 писал(а):В полостях двигателя при сливе остается около 0,5л старого масла.Поэтому нового заливается только 3л.
а у меня 2,5 и макс уровень.. Блин, а Есть способ проверить как-то ещё масло?
alex-7
Бессовестный писал(а):Это точно, что хорошо?
надо между мин. и макс. . у меня всегда получаеца ближе к макс.
al08
Бессовестный писал(а):в
В резких поворотах лампочка давления масла не загорается - значит двигателю масла хватает.
Бессовестный
al08 писал(а):В резких поворотах лампочка давления масла не загорается
у меня нет такой лампочки
alex-7
а хдеже она?? должна быть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Бессовестный писал(а):Слил ровно 3 литра! а залил - 2,5 ровно!
фильтр масляный маслом заливал?
System
Украли\вырезал
.Тоже аж интересно стало,куда же он ее дел эту лампочку?
З.ы.Заливаю обычно тоже под максимум,заливается около 3ех литров где-то всегда,ну и столько же и сливается
al08
6л канистры хватает на 2 замены.
Бессовестный
alex-7 писал(а):а хдеже она?? должна быть
гы, лол! я на обеде был, сам понял НЕ что написал
Последний раз редактировалось: Бессовестный (05 Ноября 2014 18:41), всего редактировалось 1 раз
vofk
я ровно поглядел с 4 литровой канистры недолито 1200 -1300 т.е ровно 2800 залил , со слитым маслом с поддона ,и выше максимума на 4 мм
Бессовестный
vofk писал(а):я ровно поглядел с 4 литровой канистры недолито 1200 -1300 т.е ровно 2800 залил , со слитым маслом с поддона ,и выше максимума на 4 мм
во-во и а меня: залил ровно 2,5л. и на метке ровно максимум!
А слил ровно 3
vofk
Так что 5 литровой вполне на два раза замены масла подойдёт а я наверно на яму заеду и солью 200 грамм да максимума .
za_k_on
Красавцы, ещё раз:
za_k_on писал(а):фильтр масляный маслом заливал?
Бессовестный
ну естесьна.. грамм 100 макс. там влазиет
4K6RMA
сливая снимаю правое колесо и попутно подымаю и опускаю домкратом перед машины таким образом сливается еще примерно со стакан далее терпения не хватает
после как прекращается потек, опускаю правую сторону поток возобновляется, потом приподняв опять течет, опускаю еще тонкая струйка))
а если совместить с заменой ремня или помпы то мона провернуть КВ мож еще потечет ?
а так не критично останки я думаю мало влияют для чистюль есть промывочное масло или можно пару км на дещевой прокатиться и залить дорогое
попутно вопрос спецам какие характеристики у промывочного масла и что сним происходит после смешивания с нормальным? испарется ? горит ? трансформируетсяя в другие формы или становится присадкой?
al08
Промывочное масло состоит из самого смеси дешевого минерального масла,керосина и кучи присадок,которые потом гробят залитое новое масло.
