Уважаемые форумчане, такая проблема, не работает звуковой сигнал если машина заведена.
Модель: Лада 112
Если двигатель выключен, и ключ вынут из замка, сигнал работает.
Если двигатель заведён, сигнал не работает.
Подскажите примерное направление проблемы, в электрике не силён, но разобраться хочется.
Спасибо.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А раньше бибиколка то работала?
Или купил машину уже с этим косяком?
Раньше бибика работала, это точно
Но были проблемы с элекроподъёмниками, примерно год назад, иногда просто какие то стёкла переставали работать, но не надолго, после выключения зажигания и через какое то время включения всё возвращалось в норму.
Сейчас эта проблема сама как то ушла и не вспоминаю больше.
А вот с бибикой косяк недавно обнаружил, случайно. Из за чего он вылез непонятно.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
при включенном (нажатом) сигнале завести двигатель и сказать на каком этапе перестало работать - вставил ключ, включил зажигание или после стартера или после пуска, мож чем поможет.
