Могут ли быть хлопки из за плохих свечей?
baraban
Обычно "стрельба" в глушитель происходит при позднем зажигании, когда бензино-воздушная смесь, не сгоревшая в цилиндрах, воспламеняется в выпускном тракте. При этом заметна потеря мощности и приемистости движка. Двигун излишне греется.
Я не думаю, что свечи у вас дошли до такого состояния, что не воспламеняют смесь в цилиндрах.
baraban писал(а):Обычно "стрельба" в глушитель происходит при позднем зажигании, когда бензино-воздушная смесь, не сгоревшая в цилиндрах, воспламеняется в выпускном тракте. При этом заметна потеря мощности и приемистости движка. Двигун излишне греется.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А что может быть причиной хлапков и как устранить
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
borcuhaaaaa писал(а): как устранить
1) Проверить исправность элементов системы зажигания
а) ВВ провода - обрыв токоведущих жил , надёжность контактных соединений .
б) Контакты прерывателя - зазор , люфт в подшипнике контактной пластины , подвижность самой пластины .
в) Исправность вакуумного октан корректора
г) Бегунок - обрыв сопротивления , пробой на массу .
2) Свечи зажигания - осмотр состояния , нагар , замасливание . состояние контактов .
3 ) установить МЗ по меткам на шкиву коленчатого вала .
Если там всё в порядке , переходим к механике движка .
Проверить компрессию - стрельба в глушитель при исправной и отлаженной системе зажигания , может быть вызвана не герметичностью выпускных клапанов - выстрелы в глушитель при перегазовке (на сбросе газа) .
