vofk
Авто: Ваз 21114 с гур
Народ , подскажите пожалуйста! У меня 21114 стоит натяжитель ролик ремня стоит гур и ещё шкиф , в общем (помпа,ролик ,маховик и шкиф ) я купил ремень , но незнаю подойдёт ли , поторопился так как сложно нужно поднимать двигатель то да сё , рука болит . Ремень 2110-1041020ру сказали что на 16 клапанную 1.6 двигатель , но он маленький на вид .Лада приора 2110 на ремне написанно на ремне 2110-01041020 6к-1115 CR
Сергио
vofk писал(а):У меня 21114 стоит натяжитель ролик ремня стоит гур и ещё шкиф , в общем (помпа,ролик ,маховик и шкиф
Если стоит только гур, то (ролик, шкив насоса гура, шкив кв), то подойдет такой
vofk
Да только гур , про генератор не написал (ролик, помпа, шкиф , шкиф гур и сам генератор)
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Всё нашёл Спасибо , а я думал уже поменять пока чек сохранился 600 р стоит
Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) применяется поликлиновый ремень 2110-1041020 – 6РК1115(1115мм). На двигателях без установленного насоса ГУР применяется ремень 2110-3701720 -– 6РК742(742мм.). Если на автомобиль установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов применяется ремень 2110-8114096 - 6РК1125(1125мм)
System
vofk
Причем тут помпа?Помпа приводится в движение ремнем ГРМ,а не ремнем генератора. Итого на ремне этом шкив генератора+шкив коленвала+шкив насоса ГУР+ролик ГУРа, все. Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался
,хз как ты 1115й натянешь
al08
System16v писал(а):vofk
Причем тут помпа?Помпа приводится в движение ремнем ГРМ,а не ремнем генератора. Итого на ремне этом шкив генератора+шкив коленвала+шкив насоса ГУР+ролик ГУРа, все. Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался ,хз как ты 1115й натянешь
Спокойно ставиться 1115.
Foland11
Авто: Приора универсал цвета "Космос" с ГУР.
System16v писал(а):Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался Pardon ,хз как ты 1115й натянешь
Да легко! Его не нужно натягивать, его нужно надеть на ролик и ролик с болтом вместе с ремнем подводить под резьбовое отверстие кронштейна. Даже 1113 так ставиться на ура.
Последний раз редактировалось: Foland11 (05 Ноября 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
System
Foland11
не знаю как на приоре,у меня там места с гулькин хрен,там его мне просто ключом натягивать ролик не удобно даже,не то что подводить ролик с болтом
,в теме про ГУР я кидал фото.Единственное я приловчился легко натягивать,это выкрутить болт ролика на макисимум,т.е. чучуть наживить только,и отвести ролик от крышки ГРМ насколько позволяет болт.И тогда натягивается ремень практически без усилий
vofk
Прошу прощения ! незнаю как я помпу приплюсовал))) отдавать его не буду , попробую поставить 1115 как рука пройдёт .Спасибо всем
vofk
В общем ставится легко 1115 даже мог поставиться и 1113 и меньше если они есть в природе , старый ремень был 1115 И вот ещё , натяжка происходит роликом , а ещё верхним болтом крепления генератора на 1 см 2 см можно натягивать.
al08
vofk писал(а): а ещё верхним болтом крепления генератора на 1 см 2 см можно натягивать.
Там прорезь всего 1 см.
vofk
Да , согласен , но на см точно можно ещё натянуть...У меня ещё резонатор сифонит.Наверно буду все части менять сразу , вот не могу понять какой именно покупать для 21114 для 10
