Ruber
Вчера поставил новое сцепление Сакс.После езды на скорости выше 80км/ч появляется запах горелого.На малых и ХХ такого нету.
Это пройдет или надо как-то регулировать?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Запах палёного может возникать при пробуксовке сцепления. Необходимо проверить регулировку (по инструкции).
Ruber
Я так и понял.После замены педаль сцепления стала работать в нижней трети положения,свободный ход как-то больше.Стоит регулировать подрываться по срочнону или до выходных можно поездить?
Владимирыч
Если резко не стартовать и в крутые горы не ездить, может, и потерпит
А какие проблемы проверить-то? Нужна всего лишь яма или эстакада и 5 минут времени...
Ruber
Спасибо за ответ! Попробую сегодня посмотреть.
