Горит или притирается?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит или притирается? вывод темы на печать
Ruber
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 09:26
Вчера поставил новое сцепление Сакс.После езды на скорости выше 80км/ч появляется запах горелого.На малых и ХХ такого нету.
Это пройдет или надо как-то регулировать?
21043 97г Озон КСЗ
Ruber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:19
Запах палёного может возникать при пробуксовке сцепления. Необходимо проверить регулировку (по инструкции).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruber
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:36
    Я так и понял.После замены педаль сцепления стала работать в нижней трети положения,свободный ход как-то больше.Стоит регулировать подрываться по срочнону или до выходных можно поездить?
21043 97г Озон КСЗ
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:34
Если резко не стартовать и в крутые горы не ездить, может, и потерпит Smile
А какие проблемы проверить-то? Нужна всего лишь яма или эстакада и 5 минут времени...
Ruber
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:55
    Спасибо за ответ! Попробую сегодня посмотреть.
21043 97г Озон КСЗ
