Что случилось? Бензоудар?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что случилось? Бензоудар? вывод темы на печать
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 02:19
Дело такое неделю назад побежал регулятор давления через завальцовку. Купил новый,поставил . Заметил что трубка обратки как то свободно зашла. Повернул ключ бензнасос накачал.Смотрю бензин льется из под гайки обратки РД. Разбрал оба РД и заменил уплотнение. Все заработало.Сегодня приехал на работу заглушил.Через пять минут завожу-незаводится.Попробавал еще стартер крутнул и стал был какойто тук как поршень уперся во что то.Посмотрел метки ГРМ все ок.Крутнул еще раз опять тук и стал.Выкрутил свечи кручу вал рукой смотрю в первом свечном колодце полно бензина.Думаю 1форсунка не закрывается.Снял рампу поставил форсунки над банками включил насос а белый шланг от РД на рессивер снял. Вот с него фонтаном и льет.Через него налило полный рессивер а двигательчуть наклонен в право и в 1 цилиндр все затекло.Поставил все наместо взял у друга старенький РД.Заводил долго и завел.Проехал выявил недостатки.Плавно газ даеш-глохнит.резко-набирает.При переключении на низшую резко газ бросаеш-глохнит.Дул насосом в рессивер давление не держится сразу выходит через щуп но до этого держалось и выявил подсос воздуха.Что делать?
serjma82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 08:41
С регуляторами думаю просто не повезло. На моей давление от насоса 9кг/с (112л/ч вместо родного 80л/ч) регулятор сбрасывает нормально до 2.4-3.0кг/с. Стоит он там как минимум года 3-4, старый снял т.к. длинный был, поставил короткий (ради внешнего вида Smile ). На счёт того что стала глохнут, надо глянуть сколько держит давление нынешний РДТ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 12:01
это глупость facepalm . кольца никогда герметичными не были
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 12:31
В масле теперь бензина добуя. Лучше заменить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 13:50
Бензин испарится.Раньше(до синтетики) в масло на ночь заливали 200гр. бензина.Утром намного легче был пуск.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 14:00
нет гарантии что там его не больше ..
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 14:27
За пару дней испарится
блог
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 14:34
Давление померил 3,4+_ 0,2
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
На счет колец понял теперь.Компрессию померил в первых трех 12,вчетвертом 11.
1,5 16В,bosch 1.5.4.N
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 14:39
Испарится то испарится. А сколько говна он в картере стронул с места?
И как наличие бензина отразится на присадках масла?
Я бы поменял от греха.
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 16:05
На одной свече заменил провод,обнаружил трещину.Завел на холодную работает отлично.Температура 60-70,обороты 900.Газуешь обороты поднимаются резко и опускаются до 900 не дергается.Нагрелась до 90 обороты упали до 750.Газую обороты поднимаются также но когда газ бросаеш обороты падают до нуля чуть не глохнет и поднимаются до 500 и так три раза потом становятся 750.
вовик083
Авто: лада 21083
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 17:57
Проблема была один в один как у автора - на трассе перестала тянуть и заглохла, я на обочину, попробовал завести, так там такой удар был что у редукторного стартера площадку на которой 3 шестерни сидят с вала сдернуло, всё думаю, вот тебе и приехал 3 часа ночи и движок клина словил... На тросу потащили обратно в деревню, вывернул свечи, ключом проворачиваю движок так из 1 цилиндра струя бензина как даст вверх метра на 1,5, а я перед этим форсунки с РДТ заменил, ну думаю хороши форсунки....Снимаю рампу чтобы проверить свою теорию и форсунки на герметичность, каково было удивление когда из отверстия в РДТ даванула не хилая струя при включении зажигания!, вообщем махнул на старый и начал заводить, и всё опять один в один как у автора, движик работает ну ооочень не стабильно и конечно же помаргивает лампа масла на хх. Масло конечно же заменил, свечи прокалил, посмотрел все соединения все равно работает не очень...., до ДМРВ и ДЗ бенз не дошел что хорошо, в итоге плюнул и поехал в город, а через дня 4 каждодневной езды работа движки пришла в норму.... Авто 2108 движка 1,5 16в
1,5 16в, поршни 124, нивовентиляторы, радиатор 2112, январь 5,1-41 J5V05K17, гур, здт лукас, ВУТ и ГТЦ 21236, передние машинки skyline r32
вовик083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serjma82
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 18:54
Не проходит все так-же глохнет.Заменил:ПроводаВВ,свечи,ДПДЗ,РХХ,проверил все разьемы.[/list]
