Самопроизвольная детонация при выключении зажигания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Самопроизвольная детонация при выключении зажигания... вывод темы на печать
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 09:55
Движок 2103 при выключении зажигания продолжает секунд 5-6 агонизировать и дергается как бешеный... Симптомы проявляются не всегда, когда как повезет Sad , но самое интересное, что при сильно прогретом движке этот эффект проявляется реже. Confused Свечи поменял - ноль эффект. Ваши соображения о причине развлекухи...
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:23
Посмотри форум от 31.05.04! Там большое обсуждение твоего вопроса, называется тема "Не глушится".
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:24
Извиняюсь! "НЕ ХОЧЕТ ГЛУШИТЬСЯ"
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 10:35
1. Большой нагар на порщнях и головке цилиндра.
2. Позднее зажигание.
3. Хреновый бензин.
4. Совокупность двух или трех факторов.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 11:08
За пинок в поиск спасибо - но как всегда не хватает времени на проведение изысканий, кроме того приятно думать, что такое Г от ВАЗа у меня одного!
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:23
Не срабатывает электромагнитный клапан карбюратора (если он есть)....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:30
Судя по прочитанной ветке так оно и есть - глюки начались как раз после того, как блыли скинуты с него провода - сосед ударив себя в грудь сказал, что патрубки стоят уже нормально, а вот провода там вааще не нужны... надо будет подключить обратно, но я не помню какой куда - они вроде бы разноцветные, а попытка подключить исходя из степени загрязненности улучшения не дала... Mad
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 13:19
Была такая же штука на 21074 с карбюром ОЗОН. В карбюрах я особо не шарю, на сервис ехать время особо не было, поэтому изобрёл такой способ борьбы с проблемой: перед выключением зажигания включал 1-ую передачу, отпускал немного сцепление чтобы холостые обороты понижались чуток (но машина не трогалась!) и в этот момент глушил. При таком способе двиган не дёргался никогда!
П.С. Через несколько месяцев съездил на МосКарЗ, отрегулировал нормально карбюр и теперь всё ОК.
Zorge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 13:20
OLLO
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 03:12
А провод там один (у меня) Surprised
УСТАЛ-ОТДОХНИ
OLLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 16:14
Так один провод - это к клапану. А к мозгам - минимум 4.
И нечего пенять на детонацию - это не она. Это калильное зажигание.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 17:00
на сервисе отключили клапан ЭПХХ (двигатель немного не ровно на холостых работал)...типа это на расход не влияет, и движок (2106) будет работать ровнее. Так и есть - двс работать стал ровно...правда обороты чуть возросли...но мне сказали - мол не волнуйся, приедешь на ТО-1 подрегулируем! Дорегулировались, сервисмены !
или дело не в этом??????
Confused Confused Confused
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 17:12
Ну вобщем-то обычно его отключают, потому что потом возникают проблемы с карбом.. Smile
@nton
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 17:23
Ну вобщем-то обычно его отключают, потому что потом возникают проблемы с карбом.. Smile[/quote]
В смысле?......прошу пояснить..!!!
Это какие-то потом проблемы возникают с карбом??? Shocked
принял с утра
dim@_074
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 19:51
После посещения сервиса началась та же проблема ( обсуждал уже). Масло меняли с промывкой. Так вот между патрубком от бензобака и бензонасосом стоит промывочная хренька с надписью Spectrol. В связи сэтим вопрос: Может ли она вызывать калильное зажигание, и долго ли она должна находится между баком и бензонасосом? А то может быть наши доблестные сервисмены забыли про нее.
Заранее спасибо.
dim@_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 08:33
Вобщем смотри- здесь все написано
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199803072
Удачи...
ch111
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 09:57
Промывочная хрень - наз. топливный фильтр, детонацию и калильное он не дает, его только надо менять вовремя (5-10ткм)
ch111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:07
Вранье, еще как влияет. А чинить узел методом его ампутации - дикость.
