Вопрос про отопление маленького домика электричеством. На страницу Пред. 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||
XADZZOX![]() На форуме 7 лет
Эстетично, недорого, современно, долговечно , да прогреваются недолго. А ТС и сам не знает че эму надоть ![]() _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с) |
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Если иметь прицел на будущий газ, то сталь с настенным газовым котлом как то не очень, имхо - окалины ржавчины убъют теплообменник. Если я правильно понимаю, то настенный котел имеет весьма высокий КПД , а устроен так же, как газовая колонка. Поэтому я уже настроился на биметал, пропилен и настенный котел. Хотя , с учетом цен на газ, слышу много мнений о поиске альтернативы. rg-45 Как то ты высказывал мнение о целесообразности предпочтений не столько в сторону увеличения мощности отопительной системы, сколько утепление помещения. Согласен на 200%. Утеплил в доме потолок 50мм утеплителем , выхлоп - пистетс какой! ![]() _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с) |
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
Настенный газовый котел хорош, когда сам в его автоматике и наладке разбираешься. И перебои с электричеством исключены. А то вся экономия по газу будет уходить на оплату спецам по обслуге... ![]() ![]() _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Tymur![]() На форуме 11 лет
это хорошо когда магистраль и куча места.
так тут всё в комплексе рассматривать надо. если дом постоянно топится,то и батарей много не надо. а вот вариант "выходного дня",когда с +5 нужно максимально быстро прогреть да не выходя из оптимального режима котла ![]()
Киповца - нет, а вот рядовому потребителю на заметку. Сам в своей небогатой практике видел случай - отказал настенный котел. Из-за того, что чурек - дворник при уборке провод из розетки вынул, а когда втыкал обратно - ноль и фазу поменял местами. Обыкновеннейшая розетка, 220 вольт. Анекдот вроде, но нас тогда вызвали и тыщу дали за перевключить вилку... ![]() З.Ы. Для быстрого прогрева в помощь электрическому отоплению - газовый камин на баллоне или тепловентиляторы, если мощность потянет. _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Не бред. Случай из жизни ( я почти год в конторе по монтажу-наладке газовых котлов работал и в т. ч. в обслуживании частного сектора участвовал). Маленький котелок был, гараж отапливать при коттедже. И были случаи отказа из-за слишком низкого давления газа или отключения электричества, причем хозяева в 95% случаев в котлах ни бум-бум и сразу наладку вызывать.. ![]() _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
В точку зрения не вдавался и в схему не лазил. Как и кто там ставил - не в курсе, но мой напарник тогда крышку открыл, поглядел, вилку переткнул - пошло.... ![]() З.Ы. если можно поставить "неправильно" - значит дуракоустойчивость оборудования не на уровне и кто проконтролирует-то.. ![]() _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
руки отрывать тем кто так зануляет |
надеюсь там корпус не металлический. зынаю кстате случай когда один горе электрик в розетке для стиралки землю занулил, а другой электрик спустя время в квартирном щите фазу с нулем поменял местами при замене пробок на автоматы. стиралка-убийца получилась. с котлом не так? |
FHR![]() На форуме 13 лет
Авто: Fischer RCS scate
Эл. обогрев дома возможен при наличии трех условий: 1. бетонной стяжки 20см 2. ночного тарифа. 3. бойлера косвенного нагрева. Последний вчера заволок себе. на 2 куба. Ценники на них немилосердные (до 900 тыщ.) на немецкие, но теплоемкость воды в 4 раза больше бетона и именно сей девайс поможет аккумулировать тепло на сутки и плюс твердотопливный котел не в состоянии полноценно работать без бойлера. |
У приятеля дачный домик греется электричеством как-то без этих ужасов...Конвекторы под окнами да газовый камин для быстрого прогрева. Дом деревянный, обычно там поддерживается небольшой + чтоб водопровод-ссантехника не померзли, по приезде регулятором ставится чтоб тепло. Газа там нет и не предвидится, а трансформатор на несколько соседей свой стоит и подводится солидная мощность. _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
jecson На форуме 12 лет
Авто: Зафир Б, Шнива
бате в его доме делал отопление дом 6 на 9 бревенчатый обложеный кирпичем,имеем 2 комнаты в каждой установлено по два биметалрадиатора по 6 секций,прихожая 1 бирадиатор 6секций ,кухня оналогично,санузел 6 секций там же стоит и электрокотел,терморегулятор в комнате постоянно выставлен на 23гр,но также в доме есть печка к ней тоже на всяк случай зацеплено центральное отопление,еще в доме бойлер на 80литров электрический и электроплита стеклокерамика,счетчик день-ночь,расход электоэнергии 4500-5000р в месяц в зимний период,но есть нюансы иногда бывает большая просадка напруги до 160в тогда приходится поттапливать печку ![]() |
алекс спб![]() На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
+2 лепить под газ и сразу рядом электрокотел,3 тена по 2 квт за глаза на эту конуру _________________ ![]() |
Acquirer![]() На форуме 13 лет
Я из двух страниц только не понял кто то реально делал или все владики с гуглом наперевес? Со шнягой инфракрасной включаемой за 5-7 часов до приезда, зимой в мороз 15-20, мы ложимся в прогретую кровать, полы согреваются за след день обычно полностью. Так конечно под газ жидкостное надо, но с электрокотлом инерционность нагрева полов и вещей пипец какая будем, а киловатт лепездричества на 10 квадратов никто не отменял. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Acquirer ты сам себе на все вопросы ответил.
о чём и говорено 100500 раз.для нормального прогрева около суток надо.
хоть какое отопление не делай.хоть котёл,хоть тёплый пол,хоть лампочки гирляндами вешай.сэкономить можно только утепляясь,и используя приборы позволяющие добится максимальной комфортности при минимальной температуре.
зато при постоянном отоплении это самый экономичный способ. |
Долбодятел![]() На форуме 5 лет
Авто: сарай миллионник
Часовой пояс: GMT + 4 |
