Xhamer
всем доброго дня! нужна помощь! дело в том что каждый день пробивает свечи на ваз 2107! уже 5 комплектов свечей поменял!! также заменил : карбюратор, крышку трамлера, б-провода, комутатор. фото свечей :
http://prntscr.com/547avj
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Как связан пробой и закопченые свечи на фото?
Добавлено спустя 55 секунд:
Судя по фото либо очень богатая смесь, либо жор масла
Xhamer
пробивает при движении!!! жора масла нету)!
genek163
Где пробой происходит? По наружнему изолятору или внутреннему?
Как выражается?
Цитата:Электрический пробой — лавинный пробой, связанный с тем, что носитель заряда на длине свободного пробега приобретает энергию, достаточную для ионизации молекул кристаллической решётки или газа и увеличивает концентрацию носителей заряда. При этом создаются свободные носители заряда (увеличивается концентрация электронов), которые вносят основной вклад в общий ток
Это тебе для осознания что такое пробой
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Такое бывает либо при попадании масла в цилиндр, либо при сильно переобогащенной смеси. На "веберах", кстати, мне такое встречалось. Но на 2107 "веберов" не ставили. Смотри, может с жиклерами что-то не в порядке.
baraban
Это у вас все 4 свечи "пробивает"?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Ух ты! Я такой "пробой" вылечил регулировкой карба и зажигания....
А оказывается нужно было к электрику (высоковольтному)
Xhamer
baraban писал(а):Это у вас все 4 свечи "пробивает"?
нет, в разноброс) то1 цилиндр то 3 то 4 то2 , бывает и по две свечи сразу)
Добавлено спустя 30 секунд:
drap писал(а):Ух ты! Я такой "пробой" вылечил регулировкой карба и зажигания....
в чем точная причина была?
baraban
смотрите карбюратор и момент зажигания. Никакой это не пробой.
drap
Xhamer писал(а):в чем точная причина была?
Позднее зажигание
