Мигают оба поворотника 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигают оба поворотника 2109 вывод темы на печать
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 16:14
В общем Ваз 2109 карб. Включаю поворотник, за место левого горят оба, с правым такая же история. Аварийка сама нормально работает. Сигналки у меня нет.
Мужики выручайте! Куда копать? cry
Esplanada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 17:39
Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 17:58
Esplanada,а реле при этом молчит,не щелкает,да?и почему два..их же три!
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 10:56
Huyan
Я же говорю сигналки нету у меня. По электрике менял коммутатор, менял вентилятор печки недавно. Все вроде норм работает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Лысик
Реле щелкает, при этом моргают оба поворотника за место одного
кого три? lol1
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 12:31
в правильно заданом вопросе содержится половина ответа
На одной стороне три лампы, наверно моргают с обеих сторон?
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 12:38
Huyan
да все верно моргают с обеих сторон.
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 16:28
а нет, прошу прощения. сейчас проверил, на панели приборов моргают и вправо и влево, на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
на правой стороне моргают все, кроме лампочки на крыле.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 18:09
это понятно,указатель то общий.
это при любом режиме поворотника?или и при аварийке так?кнопку аварийки не пробовал менять?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2014 18:13
Плюсую за кнопку аварийки.
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 22:14
Yurik 999
Лысик
При любом режиме поворотника. Кнопку аварийки не пробовал менять. Поменяю завтра с утра отпишу.
Спасибо мужики
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2014 22:48
Esplanada писал(а):
Пт Ноя 14, 2014 21:14
... supercool Pardon
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 14:52
Yurik 999
Лысик
Здарова мужики! Короч не помогло. Заменил кнопку все как положено, та же история.
Сейчас у меня машина стоит. Ну пытаюсь стартером вращать просто гудение какое-то и все. Когда поворотники нажимаю начинает мигать вся панель как герлянда.
Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
Может быть не надо ничего менять и это просто короткое замыкание????
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 16:45
а проверить насколько заряжен АКБ он не предлагал? Smile
Esplanada
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 17:59
акб заряжен я проверял)
