ХарВи
Предыстория проблемы такая: на улице мороз -30, решил забрать аккумулятор домой, чтобы точно с утра завестись и подзарядить за одно. Утром поставил батарею и с трудом, но завёл. Смотрю на приборку, а стрелка топлива смотрит вниз. wwow Половина бака есть точно.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Попробовать откинуть клеммы с аккумулятора или это проблема в поплавке уровня в бензобаке?
HKS
или у тебя слили бенз...
AndruXa2505
Сделать тест приборки, если стрелка шевелится, смотреть ДУТ и проводку к нему, если
ХарВи
Бензин есть потому что уже 2 дня езжу.
Когда завожу машину стрелка дёргается.
1973qwert
вода в баке замерзла.
al08
У меня так бывает,когда несколько дней не ездишь или несколько раз подряд включаешь\выключаешь зажигание.Через 5-10 мин стрелка потихоньку становится на нужное место. supercool
k750
Или приходит хана указателю топлива в приборке .
al08
Больше 4 лет такой трабл.
НАПИЛЬНИК
у меня наоборот стрелка топлива убежала влево до упора к температурной Smile
System
al08
Точно такая же хрень.Бывает что стрелка сразу показывает правильно (ну приблизительно естественно) после заправки,но чаще - заправил (как вот на днях было) полный бак,завел машину - стрелка ваще поднял на пару делений и ппц(ниже пол бака показывает),прошло наверное минут 20,и только потом постепенно поднялась на уровень полного бака.В чем прикол хз,особенность работы наверное 63 Pardon
k750
Заменил приборку (была Счетмаш ) , трабл исчез . Плюс с лампочками в приборке стало все гут .
al08
Трабл возникает пару раз за месяц - из-за этого менять приборку? wwow
