ig0reha
Пол года назад была добавлена ХАДО в масло, а потом в цилиндры
с недавнего времени появилсся некоторый свист-шелест при нагрузке, т.е. при включенной передаче, машина едет, тянет, не архисупер, но пока подходит. Но этот похожий на приглушенный металлический шелест покоя не дает, и двигатель вроде стал громче работать.
Кроме этого - подтекает масло, думал что из под сальника переднего, оказалось раскрутились 2 болта на крышке на передке двигателя и оттуда шпарило масло - подтянули вчера, но есть подозрение что и с сальником не все в порядке. Надо проехать еще 1000 км до смены масла (ХАДО)
Вопросы:
что может свистель/шелестеть, почему звук работающего двигателя стал громче;
стоит сейчас менять масло и поменять все сальники/прокладки/крышки позакручивать или можно это 1000 км таки отъездить и сделать все вместе, думаю за недели 2-3 откатаю...;
может ли это быть взаимосвязано
Спасибо всем заранее.
Евген2106
Это ж как надо свою машину не любить что б травить всякой гадостью.
Тебе теперь это г@$но лучше слить, на десять раз промыть мотор, залить нормального масла и забыть про всякие там Хадо
ig0reha
В то время машина ехать почти не хотела, денег на капиталку не было, компрессия была 7-8, вот так и пришлось...
Игорь38
ИМХО два болта которые раскрутились на крышке двигателя это скорее всего те, что держат успокоитель цепи. А если они раскрутились, то цепь пилила успокоитель наискосок и появился шелест от плохой натяжки цепи.
