Guk
Авто: ВАЗ-21124
Мужики, что такое может быть: на двенаре во время езды, или при заведённом двигателе часто возникает какой то треск в плафоне освещения салона, центральном. Что это за фигня и как с этим бороться?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Guk писал(а): Что это за фигня и как с этим бороться?
Это назвается моторчик внутри датчика температуры салона
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Guk
Авто: ВАЗ-21124
za_k_on
И что делать с этим моторчиком? Как начнёт трещать, жена пугается даже!
Guk
2 варианта: отключить разъем питания моторчика, тем самым печка будет более "инерционной" или менять датчик на новый. С новыми, как принято
, лотерея: шанс взять бесшумный небольшой.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Уважаемый, а где отключать разъём: в плафоне, или в предохранителях? Фотку не сможешь скинуть?
za_k_on
Guk
снимаешь коробочку чёрную находишь пропеллер. капаешь масла. Не помогает - просто банально отрываешь, откусываешь, отрезаешь один провод от пропеллера. Или вообще выковыриваешь моторчик.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
za_k_on
Спасибо, ты настоящий джигит! Кладезь мудрости!
DJ0nny
Авто: уася
ткни чем нибуть тонким через прорезь аккуратно в этот вентилятор .
крыльчатка на оси подвинется и заблокируется
Guk
На датчике 2 двухконтактных разъема. Один (тонкий прямоугольный) - сам термодатчик, другой (более квадратный) - вентилятор. Вот вентиляторный разъем надо отцепить. То есть вытащив датчик - всё увидишь, фотки там не нужны совершенно
А чтоб отковырять вентилятор - надо разобрать датчик. Учитывая качество пластика, скорее всего отломаешь крепёжные уши. Да и даже если не отломаешь, то вынуть разъем по времени ~30 секунд, а если разбирать датчик, то плюсуй еще минуты полторы, что крайне долго
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Спасибо, ребята. Завтра, как рассветёт, пойду воплощать в жизнь Ваши советы.
Забыл сказать, что сувать шило и прочие гвозди да бы "застопорить" пропеллер не надо - если он коротнёт от перегрева (а он может), можно выжечь печкомозг (или часть печкомозга), который стОит как самолёт.
DJ0nny
Авто: уася
не коротнёт имхо
нет там такого большого тока и нагрева в этом моторчике.
моторчик похоже бесщёточный
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
сказочник
чо там может от перегрева коротнуть лол , давай кались
или ты мирдверьмяч
DJ0nny
Моторчик не 12 вольтовый, значит в печкомозге есть "понижайка". И я сильно сомневаюсь, что там стоят злые трансформаторы, способные влёгкую пережить моторчикову козу. Это во-первых. Во-вторых, к моторчику внутри датчика подходят такие лихие почти сварочные провода, которым для нагрева большой ток не нужен. Обмотка в нём скорее всего из таких же проводов.
И, главное, чтоб снять разъем с датчика надо разобрать полмашины с использованием хитрого специнструмента, так что шило - наше фсьо.
А с "давать" и "калоцца" - это к жене/подругам и торчкам, я никак не отношусь ни к тем, ни к другим.
DJ0nny
Авто: уася
у меня ничего не сгорело за несколько лет .
я тебе ещё раз повторяю моторчик безщёточный , никакой КЗ в нём не будет .
и вот такие "сварочные " проводочки .
так шта продолжай заливать , привык ты наверно разводить клиентов сервиса ... привычка вторая натура...
Безымянный.JPG |
32,58 KB |
191 раз(а) |
1973qwert
Авто: Ваз 21901
у меня от времени тупо моторчик завис. с момента покупки проездил три зимы. потом случайно где то прочел что он шумит. а у меня нет! снял в сборе. отсоединил крышку. (защелки по малым размерам периметра находятся) поставил на место. действительно не крутится. раскрутил пальцем работает. перевожу регулятор в крайние положения а после обратно запускается с пинка. поездил неделю запуская в начале поездки. разошелся. работает до сих пор и абсолютно бесшумно.и ни чего там не горит. моторчик как в компе вентиляторы. катушка а в крыльчатке магнит. очень слабый зато надежный.
al08
-Viewer- писал(а):DJ0nny
Поддеваешь отверткой датчик, вытаскиваешь с обивки потолка и отсоединяешь разъем. Делов на полминуты без разбора половины авто!
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35336-10.m_id-4550.m_id2-4552.html
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
я этот моторчик нафиг отрезал и вынул от туда, задолбал над ухом жужать. На роботу печки у меня это никак не повлияло.
al08 писал(а):Делов на полминуты без разбора половины авто!
А разве я не так чуть выше (где серьёзно) говорил?
-Viewer- писал(а):вынуть разъем по времени ~30 секунд, а если разбирать датчик, то плюсуй еще минуты полторы
Vit59
Авто: 2112 2004
al08 писал(а):-Viewer- писал(а):DJ0nny
+много.
снять, смазать, займёт 5 минут.
LAVik
авто 3года у меня смазывал 1раз. ничего не шумит
Guk
Авто: ВАЗ-21124
al08
DJ0nny
Проблема решена: купил новый, а менять его действительно пару минут, никакой сложности и специнструмента не требуется.
Благодарю всех откликнувшихся, тему можно закрывать.
Спасибо огромное, ребята!
