Тема для ФЛУДА -2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Тема для ФЛУДА -2 вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2017 21:36
Мысль какая в данный момент...
В передние двери компонентную ставить, а вот с задом вопрос... Думал купить 4-х канальник и посмотреть сначала с блинами, потом с сабом как играть будет. А если, как написано выше, под мой урал нужен моноблок, да и при этом дорогой, то тут бюджет ограничен уже. Неужели мостом не раскачать будет в ЗЯ?
Да и по поводу колокольчиков. Скачал мануал по магнитоле. В нем написано, что есть выходы. Может я не там смотрел и не все колокольцы достал Pardon
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Вот, мостом разве не будет играть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2017 22:49
Разика в четыре поднять мощность уся в майфуне и то под вопросом - мостовое включение предполагает перекрёстное соединение стерео усилителей со входом на один канал и выводом второго на заземляющую шину с резистивной нагрузкой, а также согласующими цепями входа одного и выхода другого уся, т.е. усилитель должен обладать мостовой схемой подключения. По теме дина с фото - подключать к моноблоку и качать, например, Уралом 1700.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 08:27
Покупать 2 уся бюджет не позволяет.
Тогда попробую сначала 4-х канальник на морду и блины сзади. А дальше видно будет. Если не будет играть, буду смотреть и думать.
Еще такой вопрос: есть ли смысл фриэйр лепить в заднюю полку? Т.е. поменять этот блин на фри? Без задних блинов конечно supercool
RuslanVW
На форуме 7 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 08:31
вот ты его грузанул то hehe
короче, у твоего динамика 2 катушки, каждая 4 ома, одну катушку подключать не правильно! хотя я когда то так делал facepalm
подключать надо их либо последовательно, получим 8 ом, либо параллельно 2ома, так вот почти все 2х, 4х канальники не могут играть в мостовом режиме в 2 ома, вернее могут, но не долго! или будут в защиту постоянно уходить Wink
в 8 ом могут, но тогда усь нужен с номиналом не менее 600 ватт на 4 ома в мостовом соединении - практически не реально купить дёшево такой усилитель, всё что в диапазоне до 10 тыс. будет с номиналом не более 300 ватт! и да, когда пишут Киловатник, не верь, все китайцы, да и не только, врут Smile
самый простой вариант, продать этого Урала и купить другой динамик Wink уж в Питере на Авито столько вариантов Wink
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 09:26
Pardon
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 09:44
ага, только фришные динамики дорогие и полку мёртвую надо Wink
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 09:48
RuslanVW
Фришные смотрю стоят в районе 4-5. Не особо мощные, но и не мистери.
А т.к. у меня седан, то прикрутить фанерку проблем, думаю, не составит.
Насколько я понял, что фришный можно и в корпус поставить закрытый?
Добавлено спустя 26 секунд:
Если играть нормально не будет hehe
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 10:20
нет, ему объём нужен большой!!!
а что за фирмы ты смотришь? давай прикинем Smile
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 10:36
морду видели выше
на перед скорее всего будет https://бман.рф/akustika/midbasovye-dinamiki/hertz_ev_165_5_l/ . Или отговорите на что нибудь при такой же цене
Зад - начнем с блинов с усилком, если не покатит, буду дальше думать
Добавлено спустя 48 секунд:
Да, и усилок забыл, может подберете что нибудь 4ку?
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 11:17
где морда?
не эти дины не годятся nea
уся б/у или только нового?
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 11:27
RuslanVW писал(а):
где морда?
Вот такая магнитола у меня
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=VDD-N720UB
забыл добавить, что у меня есть кроссы с пищалками отдельно. Поэтому выбираю миды только
бюджет 5-6 тыр. Лучше новый, хоть гарантия будет, что рабочий
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 13:54
что за кроссы и пищалки?
назови какой нибудь удобный интернет магазин, а я гляну, что есть и цены
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 14:16
со старой машины сняты. lanzar
можешь просто пару марок усилков кинуть, в любом месте. А я уже по ним буду искать наличие у себя
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Лучше, конечно, с запасом немного, а не именно под обозначенные выше динамики Drinks or Beer
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 14:44
да в том то и дело, что сейчас за эти деньги ничего не купить дельного! если думать о 4х канальнике и в дальнейшем использовать его для саба, то с номиналом не менее 70 ватт на канал(для лёгкого саба), именно номинал и на 4 ома. По фирмам DLS, Art Sound, Hertz, ESK, пусть тот же Урал, Cadence, JBL, хрен с ним - Kicx, в бюджетном варианте не так много выбора!!!
вот с б/у уже гораздо проще Wink
и выкинь пищалки с кроссами hehe
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 15:09
Развернуть
http://www.imperiatechno.ru/Usiliteli/blaupunkt/Blaupunkt_GTA-475.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvQuSDRg9GB0LjQu9C40YLQtdC70YwgQmxhdXB1bmt0IEdUQS00NzU7clJ5VTlfRDRYQUhjVXMxMW83M2M0UTs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=884504306158773098200003
один вариант
Второй:
https://бман.рф/usiliteli-zvuka/audiosystem-co-654/
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 15:43
первый точно нет! у Блау только ГТА470 и ГТА270 более менее приличные и правдивые Wink
второй да, не сильно мощный, но хороший, но и цена уже не 6 Smile
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
https://бман.рф/usiliteli-zvuka/blaupunkt_gta-470-d0000000241/
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 16:05
есть просто 470
есть 470 sf
По цене примерно одинаковые.
В чем разница?
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 16:30
не SF не надо, он новее и брехучее!!! обычный мощнее Wink
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 16:33
RuslanVW
альтернативу передним динамикам можешь подобрать? Или лучше херца не будет в такой ценовой?
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 16:48
мне из бюджеток понравились инфинити!
Infinity PR 6500 CS Подробнее: https://бман.рф/akustika/komponentnaya-as/infinity-pr-6500-cs/
и эти кстати не плохо играют! и 3х компонентные
https://бман.рф/akustika/kolonki/ivolga_sb_63k-00-00001631/
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 17:57
А если из мидов только выбирать?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 20:16
RuslanVW
а у нас лучше варианты продают
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/midbasy_hertz_hv165_417321214
Обычно я шучу всерьёз
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2017 20:58
Вадя™
лучше бы посоветовал что нибудь из мидов толковое до 5 т.р. hehe
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2017 08:37
Вадя привет! как оно там?
ну эти Герцы так себе, лучше конечно мидов иволги, но и не ХВЛ-ки Wink
если б эти хоть http://magnitola.ru/Hertz-HV-165L-p-5027.html
AlexYur555 толку купить нормальные миды и запороть весь звук пищалками Ланзар? ну я б ещё понял, если поканалку замутить, а так, уж лучше компонентку сразу взять и голову не морочить Wink
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2017 23:11
Тут ещё если позволят возможности имеющейся головы - вот верится с трудом, что за ту цену мона получить хороший видеоплеер, навигатор, качественный звук, ещё подключение парктроника, дополнительных мониторов и пр.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
Страница 44 из 47
