Страница 47 из 48
Штейгер
Ленивец писал(а):
не спокойный
Для неугомонных - https://promodj.com/russkiehiti
Это к чему ?!)
Продублирую сюда, может тут кто живой есть))) . Есть усилитель Glow 4075, подключен через одно место - в дверях по 2 динамика, каждая пара тупо на один канал. Ну оно играло себе, а потом один канал перестал. Полез разбираться - там сопли ппц везде. Питание сделал нормальное, начал проверять, провода межблочники вроде живые - их местами меняю, один канал работает. Но почему всегда один и тот же, независимо от того какой канал межблочника подключен? Сами динамики перекидывал на усе, работают. Получается на входе в усь лажа? Визуально тюльпан живой. Что там могло сгореть? Это ж получается из за двух динамиков сопротивление 2ом было на канале...
я живой )где основной ?
Что? Почём? Smile
maks.eremenko
а что бы посоветовали? Но так что бы не сильно грохало)))
Штейгер
Правильно рассчитанный ящик и соответствующий баланс мощностей колонки/сабик.
Есть кто живой ?
Штейгер
Чего? Чего?
Штейгер
Suse писал(а):
Чего?
Чего хотят владельцы копейки:
С новым годом! Первая мессага за 19 год Drinks or Beer
Вторая месага за 19 год pst
Suse, от ты развлекаешься от скуки... ROFL Good Drinks or Beer
Четвёртая мессага Smile
Бужу народ
Штейгер
Suse писал(а):
Бужу народ
При Союзе личности без побудки сами к магазину в 11-00 сходились.
Пятая мессага!
Sedoy.
Suse писал(а):
Пятая мессага!
Привет Suse!Помните я писал о клееном герметиком подвесе?Он до сих пор жив-здоров.Видимо способ имеет право на жизнь.Затем занимался переделкой уся(JBL GTO-75.4).А именно:Выбросил входные фильтры,оставил только оконечники с буферами на LM 6172,замена вых транзисторов на Toshiba 5200/1943,предвыход на MJL15033/32,установка ТП на 60мА.И он действительно начал звучать.
Sedoy. привет Smile
Герметик имеет место быть Smile от уся остался только корпус Smile
Sedoy.
В принципе усилитель изначально как и многие автоусилители собраны по схеме симметричного PPI,он-же Ланзар.Только для ширпотребовского применения в нём кое-что изменено для экономичности и надёжности для работы в "мосте".На звук это конечно повлияло в минус.Сейчас думаю как сделать стабилизацию в блоке питания.Хоть саба нет(и не будет,т.к. полноценный багажник важнее),но эффект должен быть.
Страница 47 из 48
