MMeL
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107
Всем привет!
у меня вот такая ситуёвина…ВАЗ 2107 карб…2 дня уже начала происходить фигня, прогреваю машину до середины зеленой шкалы, трогаюсь, всё нормально, тянет без провалов…начинаю ехать 80-90, стрелка температуры падает до белой отметки и тут начинаются провалы и машина не тянет, переключаюсь на пониженную, всё-равно такая ж лабуда, приходится останавливаться, ждать пока нагреется до середины зелёного и тогда уже начинает ехать без рывков…
В чем проблема? куда смотреть? что искать?
Спасибо!
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Во-первых, разобраться с нормальной работой СО и устранить все "косяки" по ней. А потом, если проблема не уйдёт, будем думать.
MMeL
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107
Да с системой охлаждения вроде всё нормально, температура не падает же в ноль, она доходит до границы белого и зеленого и остаётся там (это на скорости зимой), летом стояла на середине зеленого постоянно.
drap
Ну тогды (ИМХО), разборка, чистка, диагностика, регулировка карба. Я бы начал с этого.
MMeL
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107
Ну видимо придётся!
Просто очень странно, просто стоя держу обороты 3000-4000, машина не захлебывается, а держит их...
Сегодня сутра ехал на работу, держал ровно 60км/ч, как только стрелка подползла к границе зеленого с белым, она начала захлёбываться...только встал в пробку, чуток прогрелась и опять норм себя ведёт...
может я конечно зацикливаюсь на температуре и это просто совпадение....
drap
Карб какой? Может (если Солекс) нет или не подключен подогрев, также с подогревом воздуха посмотреть.
кабы
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Обычное дело, при околонолевой температуре- обмерзает карб, если двигаться без остановок. Мотор нагревается, а через каррбюратор при движении постоянно большой поток холодного воздуха. В городе со светофорами таких проблем нет, а вот если сразу на трассу.... Как перестаёт тянуть, останавливаемся,курим 5 минут (мотор можно заглушить) и в путь,
drap
кабы писал(а):Обычное дело, при околонолевой температуре- обмерзает карб, если двигаться без остановок.
Позволю себе не согласиться, с такой трактовкой. При нормально подключенных всяких разных подогревах и усём исправном, данный трабл (лично мной, по-крайнему) не наблюдался. Шо на "Озоне", шо на "Солексе". Больших, правда морозов не испытывал, но до -34 заводилось и ездило нормально, что город, что трасса.
По-сему, если ента "трабла" из-за охлаждения/обмерзания карба, то надо устранять. А метод остановок, для прогрева карба.... как-бы не совсем правильный подход.
ИМХО всё.
кабы
На форуме 10 лет
drap писал(а): При нормально подключенных всяких разных подогревах
Подогрев на "озоне" всего один - воздух из зоны коллектора.
drap писал(а):данный трабл (лично мной, по-крайнему) не наблюдался.
Обязательное условие - Завёл, чуть прогрел и сразу по трассе.
drap
кабы писал(а):Обязательное условие - Завёл, чуть прогрел и сразу по трассе.
Даже без прогрева
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Спасибо!
Я бы проверил термостат. А потом бы подрегулировал карбюратор с зажиганием.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
MMeL
Температура за бортом ?
Наличие гофры на подогрев воздуха ?
Положение заслонки (зима/лето) подогрева воздуха?
