В общем Ваз 2109 карб. Включаю поворотник, за место левого горят оба, с правым такая же история. Аварийка сама нормально работает. Сигналки у меня нет.
Мужики выручайте! Куда копать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Лысик
На форуме 10 лет
Esplanada,а реле при этом молчит,не щелкает,да?и почему два..их же три!
Huyan
Huyan писал(а):Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Я же говорю сигналки нету у меня. По электрике менял коммутатор, менял вентилятор печки недавно. Все вроде норм работает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Лысик
Реле щелкает, при этом моргают оба поворотника за место одного
Лысик писал(а):и почему два..их же три!
кого три?
Huyan
в правильно заданом вопросе содержится половина ответа
Esplanada писал(а):при этом моргают оба поворотника за место одного
На одной стороне три лампы, наверно моргают с обеих сторон?
Huyan
да все верно моргают с обеих сторон.
а нет, прошу прощения. сейчас проверил, на панели приборов моргают и вправо и влево, на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
на правой стороне моргают все, кроме лампочки на крыле.
Лысик
На форуме 10 лет
Esplanada писал(а): на панели приборов моргают и вправо и влево
это понятно,указатель то общий.
Esplanada писал(а): на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
это при любом режиме поворотника?или и при аварийке так?кнопку аварийки не пробовал менять?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Лысик писал(а):кнопку аварийки не пробовал менять?
Плюсую за кнопку аварийки.
Yurik 999
Лысик
При любом режиме поворотника. Кнопку аварийки не пробовал менять. Поменяю завтра с утра отпишу.
Спасибо мужики
Yurik 999
Esplanada писал(а): Пт Ноя 14, 2014 21:14
Esplanada писал(а):Поменяю завтра с утра отпишу.
Yurik 999
Лысик
Здарова мужики! Короч не помогло. Заменил кнопку все как положено, та же история.
Сейчас у меня машина стоит. Ну пытаюсь стартером вращать просто гудение какое-то и все. Когда поворотники нажимаю начинает мигать вся панель как герлянда.
Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
Может быть не надо ничего менять и это просто короткое замыкание????
rg-45
Esplanada писал(а):Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
а проверить насколько заряжен АКБ он не предлагал?
rg-45
акб заряжен я проверял)
