Ustov
Авто: ВАЗ21102
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом - как снять рулевое колесо, в описании сказано просто: снять! Не могу сделать первый шаг - снять саму накладку с руля, боюсь сломать, если приложить силу. Кто менял/снимал руль подскажите ПЛЗ.
dd112
Ustov писал(а):Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом - как снять рулевое колесо, в описании сказано просто: снять! Не могу сделать первый шаг - снять саму накладку с руля, боюсь сломать, если приложить силу. Кто менял/снимал руль подскажите ПЛЗ.
Отковырнуть отверткой пластмасску с надписью лада. Под ней два самореза.
OlegD
Отверткой подцепляешь надпись лада на руле (постепенно ее вытаскиваешь подцепляя то с одной, то с другой стороны) она там силой трения держится. Дальше два самореза и снимаешь кнопку гудка. Ну а потом откручиваешь гайку по центру руля, до конца не скручивай а оставь на резьбе (чтобы руль при сдергивании не нанес травму) и сдергивай руль. Дальше я думаю разберешься по месту
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Не скручивай гайку, пока руль с места не сдвинешь. Это я тебе как стоматолог говорю, сам одному кадру два нижних резца вставлял.
Kazancev
гайка на 24.
Попроси кого нибудь придержать руль.
Forbidden
Главное побороть страх:)
Как поборешь, за 5 минут все снимешь.
Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
OlegD писал(а):Отверткой подцепляешь надпись лада на руле (постепенно ее вытаскиваешь подцепляя то с одной, то с другой стороны) она там силой трения держится. Дальше два самореза и снимаешь кнопку гудка. Ну а потом откручиваешь гайку по центру руля, до конца не скручивай а оставь на резьбе (чтобы руль при сдергивании не нанес травму) и сдергивай руль. Дальше я думаю разберешься по месту
Вопрос к тем кто реально сам снимал руль: можно ли его немного повернуть? В смысле - там есть фиксатор положения или нет? У меня он стоит немного неровно с момента покупки, т.е. при движении прямо повернут немного налево. Машину никуда не ведет, поэтому решать этот вопрос развалом-схождением очень не хочется.
Kachan
Mihail-M писал(а):Вопрос к тем кто реально сам снимал руль: можно ли его немного повернуть? В смысле - там есть фиксатор положения или нет? У меня он стоит немного неровно с момента покупки, т.е. при движении прямо повернут немного налево. Машину никуда не ведет, поэтому решать этот вопрос развалом-схождением очень не хочется.
на валу есть шлицы, можно снять и переставить на 1-2 зуба влево или вправо, только обычно получается криво в другую сторону
попробуй, если не выйдет, то только сход-развал
Mihalych78
Mihail-M
Kachan писал(а):Mihail-M писал(а):Вопрос к тем кто реально сам снимал руль: можно ли его немного повернуть? В смысле - там есть фиксатор положения или нет? У меня он стоит немного неровно с момента покупки, т.е. при движении прямо повернут немного налево. Машину никуда не ведет, поэтому решать этот вопрос развалом-схождением очень не хочется.
Я сигнал снимал, видел там штырек какой-то маленький шатающийся - это он? А ключ - обязательно головку надо на 24?
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
А я сигнал не снимал, длинным ключом с головкой. Руль для удобства выверни в одну сторону, чтоб не крутился, так гораздо легче. Ну и гайку до конца не отворачивай, сдерни руль, потом выкрути. Пысы: я руль поставил прямо
M@X116
Mihail-M
M@X116 писал(а):А я сигнал не снимал, длинным ключом с головкой. Руль для удобства выверни в одну сторону, чтоб не крутился, так гораздо легче. Ну и гайку до конца не отворачивай, сдерни руль, потом выкрути. Пысы: я руль поставил прямо
Понятно, спасибо! Может тогда там и обычным ключом можно без головки?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
sumgin писал(а):Не скручивай гайку, пока руль с места не сдвинешь. Это я тебе как стоматолог говорю
В точку +много!
temych_p
Я гайку оставлял на руле, и упирался ногами и коленями как-бы из под низа толкал руль - самый удобный сособ снять.
Kachan
не достанешь обычным
я когда снимал, специально прикупил трубку на 24
temych_p писал(а):Я гайку оставлял на руле, и упирался ногами и коленями как-бы из под низа толкал руль - самый удобный сособ снять.
помогает через деревяшку по валу постучать
Mihalych78
кстати когда оббратно ставить будеш, вал смаж литолом или чем еще
второй раз легче пойдет
Mihail-M
Kachan писал(а):
не достанешь обычным я когда снимал, специально прикупил трубку на 24
Вот сейчас тоже собираюсь ключ приобрести. В магазине показали отдельно головку, ручку буквой Т, а удлиннительной трубки у них в наличии не оказалось - такой комплект нужно или есть другие поудобнее?
Mihail-M
Mihalych78 писал(а):кстати когда оббратно ставить будеш, вал смаж литолом или чем еще
ага, хорошо, графитовой смажу
Mihalych78
смотри чтоб графитовая на контакты сигнала потом не вылезла
будеш в поворотах бибикать
Kachan
Mihail-M писал(а):Вот сейчас тоже собираюсь ключ приобрести. В магазине показали отдельно головку, ручку буквой Т, а удлиннительной трубки у них в наличии не оказалось - такой комплект нужно или есть другие поудобнее?
смотри, там не сильно глубоко
нужно, чтобы и рычаг был хороший, так как гайка у меня некисло была закручена
