падают/растут обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падают/растут обороты вывод темы на печать
3da4
На форуме 6 лет
Авто: Приора 16кл. 2011
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 23:03
здравствуйте. подскажите, в чем может быть проблема. есть 21093 карб. постоянно приходится работать подсосом! из за этого обороты то 600 то 2000. если его убрать, то обороты падают примерно до 0-200. иногда глохнет. при трогании идёт резкий провал, затем резкое ускорение. когда прогреется до ~100, то всё становится нормально. на не прогретую работает, как трактор. из глушака стреляет, мотор трясется. подсос воздуха идёт что ли?
еще, если нажимать резко на тормоз, то обороты падают на 200-300, если с подсосом нажимать, то поднимаются на 200-300. вакуумник?
3da4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 23:51
Сначала комплексную проверку сделать,затем проверить на возможный подсос воздуха,а уж потом приступать к регулировке карбюратора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
3da4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 23:58
что представляет из себя "комплексная проверка"?
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 00:01
Фазы ГРМ
Компрессия
ВВ провода и свечи
Тепловые зазоры клапанов
Угол опережения зажигания.
3da4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 00:13
Фазы ГРМ
Компрессия
ВВ провода и свечи
такая проблема у меня месяц.
2 недели назад снимал голову для фрезеровки. значит грм точно нет(заново поставил). свечи вчера поменял. поршни и клапана были в хорошем состоянии. компрессия хз... трамблер в то же положение поставил.
такая фигня не всегда. то появляется, то пропадает.... иногда на холодную нормально работает.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 00:25
Не значит! Если только не сам ты ставил.
Желательно было на цвет юбок старых глянуть.
И зазоры в норме?
3da4 писал(а):
компрессия хз...
Вот у ХЗ и спросить какая она.
Это одна из необходимых величин при поиске подобных проблем.
Про сопротивление ВВ всех 5-ти проводов ты забыл!
Не лишне и бегунок махнуть,ему цена копейки,в случае чего в запас пойдет.
Коммутатор не пробовал подменный ставить?
Смешно! Smile
Какой НУОЗ сейчас на прогретом двигателе при убранном подсосе и оборотах ХХ 800-900 и не меняется ли он,если вакуумную трубку с трамблера снять?
3da4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 00:39
И зазоры в норме?
3da4 писал(а):
компрессия хз...
Смешно! Smile
ремень ставили мы. юбки вроде черные, завтра посмотрю. зазоры не смотрели. угол завтра посмотрю.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 00:55
3da4 писал(а):
юбки вроде черные
Юбка это не торец резьбовой части свечи,а керамический изолятор вокруг центрального электрода.
Юбки должны быть до светлокоричневого цвета.
http://www.dyrchik.ru/staty_ka4_sve4i.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
3da4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 01:05
3da4 писал(а):
юбки вроде черные
я про него и написал. так-то раньше свечи, которые я поменял на новые, стояли на другой машине. так что толку смотреть....
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 13:34
Молодец,что не путаешь,в отличии от многих.
Свечи самоочищаются.
Если проехал на них хотя бы 100 км.,то они уже отражают состояние твоего двигателя.
Непременное условие!
Смотреть на свечи нужно обязательно после поездки не менее 10 км. на полностью прогретом двигателе,а не в коем случае НЕ после работы на подсосе.
