Вибрация на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация на скорости вывод темы на печать
Skylight823
На форуме 3 года
Авто: 21103 1,5 16v амулет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 05:26
Всем привет!
Проблема такова-на скорости 100-120 сильная вибрация и бьет руль.
Колеса новые, сход-развал и балансировка в норме. Заменены рулевые наконечники.
Помогите, как говорится кто,чем может. hlp
Skylight823 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 06:04
Убери с каждого переднего колёса по два болта.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 06:06
А если и в самом деле уберёт?
За компресией же бегали люди с ведром. hehe
Тема баян поиск рулит.
Последний раз редактировалось: nestor (11 Ноября 2014 06:11), всего редактировалось 1 раз
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 06:08
"Ценный" совет
Добавлено спустя 54 секунды:
И много же вас тут таких...
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 06:11
Вот посмотри.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3685820
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 06:17
nestor
Спасибо.
Lesnik11
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 08:23
Skylight823 писал(а):
Всем привет!
Была такая же фигня. Перерыл интернет, что только не делал! А все проблемы пропали после замены... резины на новую! Балансировка была на старой два раза сделана - не помогало... А вот когда старую резину снял, обратил внимание на грыжи на внутренней стороне передних колёс. Совсем небольшие такие... А вот поди ж ты... Думаю, на месте грыж (внутренних разрывов корда) резина была МЯГЧЕ, чем на неповреждённых местах. Отсюда и вибрация... Но это мои догадки. Сейчас 140 - 150 и вибрации нет...
Lesnik11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 08:36
Тема просто - баян большой и старый. С первых страниц форума она даже не опускается, поэтому народ юморит)
По опыту скажу тебе, что балансировка и сход-развал - штука очень и очень тонкая. И если ты их делал - не факт, что они в норме. ПРиедешь на другую СТО/шиномонтажку, там тебе все нафиг переделают! Поэтому имеет смысл отбалансировать еще раз перед, не так дорого будет. Если это у тебя началось с заменой резины на зиму - самое вероятное - колеса. Диски тоже проверь на биение.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 10:40
Объездил три шиномонтажа и два сервиса. Не каждый же день балансировать. Да и колесам 2 недели всего отроду.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 10:49
а дискам?, а разболтовка какая, а центральное отверстие на дисках, а может тормозные диски, а может привод какой нить кривой , а может подшипник.... и тд
У меня на шиномонтаже так же .. новая резина + диск кривой ,хозяину говориш так мол и так дискам пи-да, а он балансируйте, а потом приезжает жалуется -бьет. отправляеш на раскатку дисков. после приезжает и улыбается,говорит все терь зашибись, а некоторые идивидуумы диски 4*100 ставят,а че на ХАЛЯВУ же достались.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 11:26
а чего ты хотел?
в какой норме? Кто норму определил?
У меня мафынка хорофая, но как-то неудобно едет, фсё поменяно, подфкавыте куда копать facepalm
Если у тебя всё в норме - машина едет ровно.
Если ты купил кривую резину, которая лежала лет 5 как попало, а потом отправилась в Ашана или ленту, откуда ты её и купил, а потом поставил у пьяного таджика на кривые диски, который ещё и пневмой их прикрутил, а потом у него же на кривом стенде выставил развал "в норму" - то тут выход один. Ходи пешком, пока не вылечишься Pardon
Поиском и включением головы можно добавить, что причиной дополнительно могут быть кривые тормозные диски и ступичные подшипники. В крайне запущенных случаях кривые привода и шрусы. Усё.
Я вот не понимаю ,откуда такая мода пошла: приходить на форум, задавать наитупейшие вопросы ,получать такие же ответы и быковать на это?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 13:04
Good
Нас таких будет ровно столько, сколько будет таких как ты, которые правил форума не читают, поиском пользоваться не умеют, в результате чего от сознания собственной исключительности в сто первый раз создают тему, которая уже сто раз была.
Ты ещё легко отделался... supercool
Модеры тут добрые. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 13:06
не уметь и не хотеть - разные вещи Pardon
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 13:25
когда покупал десятку год назад, тож на 110 км/ч начинало и руль бить и трясти. А я как раз её купил и на трассе ещё не был. А ехать надо было км 100 в одну сторону и столько же в другую.
После 50 км пути по трассе вибрация ушла и я уже с лёгкостью давил больше 130.. что это было, так и осталось непонятным. Последующие полгода так и проехал на ней без проблем. 160-170 км/ч, как по рельсам шла Good
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 14:08
И диски тоже новые
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Резина не кривая. Балансировку и с/р делал в нормальном серве.
А колеса в принципе в ручную затягтваю динамиком.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 14:41
Резина не кривая
Ты как определил? Если это 8-я хакапелита - верю.
Разболтовка дисков какая?
Чистил ступицу перед установкой диска?
Центральное Отверстие диска какое?
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 14:48
Ну если я тебя понял, то проблема после смены колес началась. Ну в их сторону и копай. На монтаже тебе выведут колеса в 0, это не проблема. Другой вопрос, что есть такое понятие, как "покрышка плохо садится на диск"(сейчас если кто-то объяснит подробнее, что это такое, буду признателен очень!). Я с такой фигней сам помучался. НОВЫЕ шины Нордман-4, НОВЫЕ диски ТЗСК. А собрал, поставил и офигел, как машина стала "трястись", когда едешь на нейтралке по прямой и ровной дороге. Два колеса получились с такой ерундой, как я выше написал, хотя балансировка в 0 была, сам следил за мастером. Он сказал покататься чуток и снова балансировать, мол, сядет. Через 2 недели снова эти 2 колеса балансирую - оп, проблема на одном ушла, второе сзади сейчас стоит, "прикатывается" дальше.
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 15:57
nestor писал(а):
Вот посмотри.
Можно давно убить тему.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 16:35
модераторы данного раздела конченные п#%@$ы. сам форум откровенное г@$но перебродившее. еще есть кучка пидорасов трущих одно и то же. мысли вслух.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:37), всего редактировалось 1 раз
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 19:20
Резина Bridgestone Ice Cruser 7000.
Диски штампы Magnetto 4*98
Ступица чистая.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
1973qwert писал(а):
я один. а что не так то . ты открути по два болта если вибрация увеличится то в правильном направлении движемся. дальше разговаривать будем.
бесплатный совет хрен с ним!. накачай колеса по нормальному манометру два и два. поговорим после. за перевод денежный.
ну а вообще я про поиском пользоваться учится имел изначально.
Да если бы еще кто-нибудь отписывался кто как проблему решил, так нет же ничего. Вот я и спросил у Вас совета какого.
А по существу, все вышеперечисленное я пробовал.
Осталось только валы приводные со ШРУСами поменять,или рычаги, но дело может и не в них. А деньги выкидывать просто так не хочется
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
Если кому не трудно-ответьте пожалуйста вот еще на какой вопрос.
Не держит холостой. РХХ,ДПДЗ,ДМРВ поменяны, ДУ чистый.
Беда в том, что при выключении сцепления на ходу машина глохнет,и после этого напрочь перестает держать обороты. Сначала падают до 500, потом глохнет.
По темам искал, нигде ничего дельного, да и стары они как мамонты.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 21:57
в каждой теме написано:
вывесить перед. Включить пятую и разогнаться. Трясёт - снимай колёса.
Повторяй.
Прошло - дело в колёсах.
Вибрации - снимай тормозные диски.
Трясёт - дело в ступице, подшипнике, приводах.
Если перед сразу был нормальный - проблема сзади, проверить пару сайлентов и колёса на свалку.
А иначе будут такие кадры как 1873-ий, который не видя размерности предлагает 2,2 качать. Или болты откручивать.
Skylight823
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2014 23:30
Повторяй.
Вот за это спасибо. Так и сделаю.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2014 01:05
Ступица чистая.
размерность?
у меня был 7000ник пару лет в размере 185-60-14
брал новым на годовалые штампы,шинщик их спецом голые проверял-не били
вопщем периодически на кукурузере есть такое-едешь по ровной дороге,чуть газу-потряхивает,торможение в каше-потряхивает но меньше
выровнял скорость-нет биения
думаю дело вкрупных боковых шашках,при разгоне они тянут колеса вправо-влево
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
