Skylight823
Авто: 21103 1,5 16v амулет
Не держит холостой. РХХ,ДПДЗ,ДМРВ поменяны, ДУ чистый.
Беда в том, что при выключении сцепления на ходу машина глохнет,и после этого напрочь перестает держать обороты. Сначала падают до 500, потом глохнет.
Mostmajor
на стоячей если выжать сцепление обороты не падают?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если вообще не держит всегда - подсос, ДК, компрессия. Или ещё десяток проблем.
Если после нажатия-отпускания газа - смотреть заслонку на предмет заедания и болтания ДПДЗ
V13
Авто: 2110?-->2190х
Посмотри ДСА и провода к его колодке
Сергио
V13 писал(а):Посмотри ДСА
пардон, а что это?
za_k_on
Сергио писал(а):пардон, а что это?
Это фантазии
Когда скучно - придумываешь новые слова или деталюшки в машине. Никогда так не делал что ли?
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
za_k_on писал(а):Это фантазии
ЗА подсос воздуха плюсую!
МегаVolt
za_k_on
рискну предположить что он имел ввиду датчик скорости, только с какого боку он тут вот это уже фантазии
а так посмотреть подсос воздуха, резинки на ресивере в каком состоянии?
Skylight823
Mostmajor писал(а):на стоячей если выжать сцепление обороты не падают?
нет
МегаVolt писал(а): резинки на ресивере в каком состоянии?
в нормальном.
za_k_on
Skylight823
В стоячем положении мозг держит хх на заданном уровне. В момент движения, эти обороты выше, чтобы было проще переключаться.
Делаем вывод, что проблемы могут быть в РХХ. Но раз его менял - надо смотреть что-то нестандартное. Типа гуляющего плохого контакта или, всё-таки, ДК. Может поможет протяжка масс.
Skylight823
Skylight823
Косяк в прошивке был.
Предыдущий хозяин чиповать пытался.
Как-то косячно програму залили.
alex-7
Skylight823
alex-7
Честно говоря не знаю, но могу узнать если надо.
Кстати еще ДПКВ мозг канифолил.
alex-7
Skylight823 писал(а): но могу узнать если надо.
узнай
Skylight823 писал(а):Кстати еще ДПКВ мозг канифолил
странно! он работает или нет, может проводка хандрила
Skylight823
alex-7 писал(а):странно! он работает или нет, может проводка хандрила
Чек загорелся на датчик. Поменял,чек погасил, вроде норм
Завтра съезжу, узнаю.
