Что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть? вывод темы на печать
Red lion
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 12:55
При резком открытии дроссельной заслонки появляется провал (около 1 сек.), затем нормальный набор оборотов. Попробовал снял ДМРВ - двигатель держит обороты ~1500, но как-то не очень ровно (чуть-чуть плавают обороты). При открытии дросселя (при снятом ДМРВ) провал еще сильнее и нежелание двигателя нормально набирать обороты (большие перебои в работе).
Что это? Модуль зажигания? Форсунки?
Подскажите, пожалуйста!
Red lion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 15:52
какой пробег?
вообще-то ДМРВ имеет массу "полурабочих" состояний и
один из признаков:
1) новые свечи
2) для начала одолжи в магазине или у товарища заведомо рабочий и без большого пробега - наиболее вероятно ДМРВ тем более если пробег больше 30тык
3) потом давление в рампе,
4) потом форсунки
МЗ - маловероятно - при умирании он сначала троит (недолго) потом двоит а у тебя явно проблемы со смесью а не с поджигом оной
удачи в поисках
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red lion
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:55
Спасибо за ответ!
...но все же, при снятом ДМРВ работа двигателя еще хуже (хотя, если я не ошибаюсь, система должна работать относительно нормально, за исключением повышенных холостых оборотов)...
Тогда может быть, следуя Вашему совету, проверить давление в рампе и проверить форсунки
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:37
To Red lion: Удалось вылечить?
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 13:03
Red lion писал(а):
Спасибо за ответ!
давление - маномертром, золотник в торце рампы форсунок... должно быть около 3 атм, вообще вопрос давленя не так прост - посмтори мануал там меряется
1) давление создаваемое БН (2,8-3,0 атм)
2) давление через Х минут (не должно сильно падать)
3) давление при прогазовке (3,2 но не уверен)
форсунки - если переливают - закопченные свечи...
пробег какой?
ЗЫ: а ошибок никаких не показывает, например ДПДЗ?
