Добрый день всем, у меня такая проблема. Машина греется сильно, в салоне печка дует холодным воздухом. Думал что термостат , так как патрубок идущий на радиатор был холодным даже при температуры 92. т.е он не открывался. заменил термостат проблема не решилась , новый термостат тоже не открывается. в чем может быть проблема?
Сергио
Помпа. Посмотрите в расширительный бачок при заведеном двигателе, если есть течет струя с обратки печки, а при добавлении газа струя усиливается, то помпа в норме, если нет, то крыльчатка скорее всего навернулась.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сергио писал(а):Помпа. Посмотрите в расширительный бачок при заведеном двигателе, если есть течет струя с обратки печки, а при добавлении газа струя усиливается, то помпа в норме, если нет, то крыльчатка скорее всего навернулась.
+1 Крыльчатку провернуло и она стоИт теперь на месте, больше там нечему в такой ситуёвине ломаться.
System
+100500,это помпа,тут и к гадалке ходить не надо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
scalette писал(а):Машина греется сильно
До скольки ? Как быстро ? В расширительном бачке струйка бьет если погазовать ?
scalette писал(а):в салоне печка дует холодным воздухом
На холостых или если поднять обороты до 1500-2000, то греет нормально ?
МАМОНТ
ПРИВЕТ ВСЕМ.У МОЕЙ 10 ПРОБЛЕМА-ВЫКИДЫВАЕТ ТОСОЛ ЧЕРЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
.СПАСИБО
AMAROCK
МАМОНТ писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ.У МОЕЙ 10 ПРОБЛЕМА-ВЫКИДЫВАЕТ ТОСОЛ ЧЕРЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
.СПАСИБО
При каких обстоятельствах ? И поменяй шрифт. Не нужно радоваться тому, что у твоей десятки выкидывает тосол.
Опиши, когда выкидывает. На горячую, холодную, после заводки, после езды и остановки, когда тосол менялся, крышка расширительного новая ? Пиши, после подумаем.
LAVik
МАМОНТ писал(а):ВЫКИДЫВАЕТ ТОСОЛ ЧЕРЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧ
95% замена прокладки гцб
HKS
Авто: 2112 8v
хрень, про выкидывание тосола - крышка навернулась, подобрать новую рабочую - проблема
