Скрип спереди!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип спереди! вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:21
Людиии......,!!!!!
Не знаю че делать!
Такой скрип противный при работе стойки левой....
При езде, при покачивании...
Что может быть? аммо, саленблоки, рулевые тяги..
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:43
Было. У меня скрипел сайлентблок рычага, не знаю точно как он обзывается, но тот, где рычаг крепится к раме. Но у меня тогда в него просто попал песок(потом скрип пропал).
Можа конечно и стойка
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:48
А как продиагностировать, что это именно он скрипит!
Как ты обнаружил?
Chegevara
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:50
У меня скрипело об защиту спереди, отогнули ее вниз и все.
Chegevara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:59
Как ты обнаружил?
Тогда просто залез в яму, а брат сверху покачал.
А была еще такая же хрень на конторском японском бусе. Так мы, не зная какой, начали поочереди каждую резинку обильно поливать водой(можно наверное было и WD-ой попшикать). Польем потом немного покатаемся. Нашли тики.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 14:01
Скрип сильнее стал! Типа резинового такого это когда метал гнут он воет, но больше резиновый!
Отдает немного к кузов!
При качании со стороны скрипа появляется, но при езде особенно тихо, особенно слышен!
Люди помагите!!! Confused
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 14:14
Не могу тебе со 100% уверенностью сказать - но у меня например скрипит тоже - опоры и стойка под замену.
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 09:30
Если в кузов ощутимо отдаёт, то скорее всего чёто со сойкой.
А так у меня например крабы скрипят. Краб - резино-металический шарнир. Потому и скрип резиновый. Крабов два, они самые первые по ходу авто, находятся под рамкой радиатора. Нагнёшся спереду - увидишь две гайки на тебя смотрят. Confused Это они и есть. Very Happy
Ваапще возьми товарища, на яме или эстааде, один снизу смотрит и щупает а второй качает мафинку. Слушаем и ручками пытаемся определить откуда звук идёт.
Так подробно, патамучта вдруг непонятна буит. Сам я тоже получайник ещё. :cool:
Вредный Самаритянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djey
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 14:14
вполне может скрипеть шрус особенно классно слышно при "глубоких" разворотах
Djey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 14:30
Шрус исключен! Новый gLO, Ставил сам косяков нету!
А и еще в мокрую погоду пропадает! Заметил!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:44
Если пропадает, то резина, саленблок какой то, для начала протяни подвеску, в первую очередь продольную растяжку, т.е её крепление к рычагу и к кронштейнам, потом крепления рычагов к кузову, там тоже часто скрипит, ну крепления стоек стабилизатора к рычагу, вроде все, больше ничего там скрипеть не может, стойка по моему здесь исключается на неё вода не действует.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trolll
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:36
у меня скрипела защита об краб. всунь деревянную палку между крабом и защитой и отожми ее чуток, пусть кто-нить в этов время покачает машину, посмотри может стук исчезнет. если нет-правь защиту или ставь шайб побольше.
trolll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
